Прекъсвач: Fuel cut > Ignition cut - как?
THX
- Регистриран: 02 ное 2011, 01:55
- Модел на автомобила: Escort MK6 RS 2000
Здравейте колеги!
Новата ми колица я взех с много грозно (под "грозно" разбирайте шумно
) гърне и взе да ми се върти идеята за прекъсвача. Предполагам знаете какво се случва като попадне суров бензин в генерацията, та искам да постигна този ефект.
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: Прекъсвач: Fuel cut > Ignition cut - как?
http://www.lingenfelter.com/mm5/merchan ... _Code=C163
Взимаш подобен регулируем лаунч контролер и си биеш прекъсвачи, меташ огньове колкото и когато си поискаш.
THX
С лаунч контрола е ясно, въпроса ми е на ECU-то не може ли да се каже вместо да спира дюзите, да спира свещите?
- KOss
Няма да стане, стандартния ЕКУ е ограничен доста.
vladi tanev
- Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
- Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
Абсолютно стоков - Местоположение: Стара Загора
всяко еку спира искрата през един такт а при някои е прз два такта дюзите си пръскат винаги ако спреш дюзите в един момент цилиндрите остават на сухо и се получават нежелани ефекти
- KOss
99% от сток комповете спират горивото. Или и двете. Ако спре само запалването, ще има едни "чудни" гърмежи из гърнетата, катализатори и ламбди на сол...
