Леко засилване на 1.6 16V Zetec S
- ^DAYWALKER^
- Регистриран: 16 ное 2012, 09:06
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 16V Zetec - S
- Местоположение: Сандански
Здравейте колеги , намислил съм леко да си позасиля Фиестата ( Mk5 ) , тя е с мотор 1.6 16V Zetec S , но не намирам теми във форума ( или аз ги пропускам нещо ) някой да се е занимавал с този мотор ( ако има такива колеги , ще се радвам да пишат по темата ) . Решил съм първо да тръгна от генерацията , другата седмица ще я свалям с цел премахване на катализатора ( понеже е зверски запушен ) , крайно гърне съм сложил вече тип " муфлър " , имам въпрос , понеже само отдолу виждам катализатора и не знам как е закачен към изпускателния колектор , с планка ли е или е цяла отливка ? Мисля да сложа спортен филтър изолиран от топлия въздух под капака , главата ще се сваля и ще се портва стабилно , но без сгъстяване , понеже тоя мотор и без това си е доста сгъстен от завода . Чип ако някой има идея от къде мога да намеря и г/д ще е това , просто леко позасилване . Ако някой е правил други промени по мотора ще съм благодарен ако пише , понеже съм се занимавал основно с Опел и там доста части стават от един мотор на друг , тук дали не мога ползвам всмукателния колектор от Пума 1.7 , изпускателен и т.н. . Отворен съм към всякакви съвети .
- ivan_racing
Ford Escort Mk4 1,6 CVH 90 година хечбек джия L4B Ке-Джетроник
90+++++ коня ; RS външен вид,с оригиналната боя .
R.I.P.
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Re: Леко засилване на 1.6 16V Zetec S
Смукателя от пума добре си се насочил. Хем и той е с по-голям дросел от твоя. После портване на смукателя и главата заедно. И ще имаш добър ефект. Филтъра няма особен смисъл, освен за звукови ефекти. Генерацията и тя, може да промени малко характеристиката на вървене, ама основното е надуване на главата.
https://www.vbox7.com/play:feb4a98934 Не скоростта ни убива,а начина ни на каране.Надписа GTI притеснява незапознатите с надписа RS! Escort Mk4 XR3i Живей докато можеш.
Злото мразя, глупостта не понасям, с неправдата се боря, син на вятъра съм.
- ^DAYWALKER^
Най - вероятно след портването , всмукателния колектор и дросела ( ако станат въобще ) ще ми трябват една идея по - голями дюзи , но това ще се види по свещите след малко каране ......
