Спортни гърнета за Мондео
- didon80
Някой да е сменил крайните гърнета на Мондео МК2 2000 кубика със спортни гърнета? Мисля да правя точно това и се интересувам кой какво е сложил, как звучи, как изглежда, от къде и за колко..........
- didon80
Re: Спортни гърнета за Мондео
Спрял съм се на марката YED, не са най-доброто, но не са и боклук, който ще изгние....
Ето 3 модела, като го сложа ще покажа как стои на хубавеца
- Cougar
- Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
- Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
- Местоположение: Габрово
Може би ставам досаден с писането ми по всички теми
но мислил ли си за 2 накрайника отзад или 2 гърнета ?
На Мондео комби как е генерацията ? Аз във вторник (утре) живот и здраве ще си правя генерацията и ще ти покажа снимки
Продавам си колата !
- didon80
Няма такова нещо! Просто имаме сходни интереси, по-добре е да имаш съмишленици и да обменяш с тях опит и идеи......
На моя двигател е с 2 крайни гърнета, обаче едното е "затворено", генерацията минава през лявото, отива в дясното и от там вече завършва с аспух...
И аз искам да сложа 2 спортни гърнета, но наведнъж ще ми дойдат в повече, скоро мисля да сложа едно от ляво, а по нататък и в дясно, като ги обединя с тройник, погледни генерацията на Мондео ST200, искам нещо такова, но със спортни гърнета! Инъче в двата края на бронята има вдлъбнатина за аспух, но ми се струва малка и ще видя как ще стои гърнето, може да се наложи да я изрежа малко за да не виси прекалено гърнето....
Чакам да покажеш какво си направил с Кугъра!
- Cougar
Някой може да каже, че не съм добре в 7:20 сутринта да пиша но...
Ето старата генерация, и това, което трябва да се получи
(между другото вариянтът с 2 гърнета и аз го мислех, докато не се сетих, че няма място за 2 отдолу заради резервната гума)
- didon80
Добре си го замислил, а какви гърнета ще сложиш? Аз искам по нататък да направя нещо подобно на това:
- Cougar
Белата е сторена...Както ти го показах на картинката, така е в момента, но със оригиналното средно гърне и тръби 50мм...
Днес ако имам време ще го снимам, обаче не се трае..след 2500 оборота бръмчи извънредно много и сега търся метод да намаля шума (може би ще слагам още 1 гърне преди средното, на мястото на катализатора, който го няма от 6 месеца).
Инак на място звучи като V6
Слагам ей сега батериите на зарядното и когато мога ще го снимам
- didon80
Няма начин да не е шумно, без крайни гърнета.....Ти като махна питите от катализатора, каза че си останал с оригиналното гърне и звука бил метален...
Аз като махнах катализатора, сложих резонансно гърне и съм много доволен, двигателя прави много приятен звук! Според мен, ако имаш възможност по-добре сложи 2 крайни гърнета и ще стане както трябва!
- Cougar
аз махнах преди месец-два гърнето от кат-а и сложих тръба.
нямам възможност да сложа гърнета, понеже там ми е резервната гума и няма къде да ги сместя (бронята ми е така скосена че има място колкото за една тръба)
затова сега ще пробвам с още 1 гърне, пък да видим какъв ще е ефекта, а после може би и резонаторно гърне.
- didon80
Ясно, но се чудя нали все пак е имало крайно гърне! Няма ли начин просто да го замениш със спортно? При мен резервната гума е по средата и от двете страни са гърнетата, както е на снимката по-горе........ На снимката ми се видя че оригиналната генерация си е с 2 крайни гърнета, както при мен 1 затворено и 1 с аспух......
Или те притеснява факта че спортното гърне ще падне много ниско под бронята и ще се вижда......
При мен най-вероятно ше се получи така и мисля да изрежа малко бронята за да кача гърнето по-високо!
- Cougar
твоята броня отдолу е равна, а моята е с чупки (и е ниска), които пречат да се слага гърне (ще се скрие зад нея).
плюс това аз исках от 2те страни да има накрайници и затова така го направих
- Cougar
И те така (първо снимки, после ще дам и link на клип от вбох, като го кача там)
http://www.vbox7.com/play:79579b32
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
много яко се чува ,предполагам че наживо ще е още по добре >:D<:
- Cougar
То сега се чува слабо, преди 2 дена беше само с 1 гърне и пръщеше мнооого, а нямах батерии на апарата и не можах да снимам. Тоя клип го направих снощи.
Отдолу са крайното гърне след меката връзка и средното си е на мястото.
- didon80
Ето ги оригиналните гърнета....
- didon80
Мисля, че при теб крайното гърне с аспуха е по-различно, поне от снимката така се вижда, инъче при мен двете са еднакви на форма, както на снимката на спортното Мондео, само с тая разлика, че едното е затворено.......
- Cougar
Обаче на снимката на ST-то 2те гърнета са с изходи, генерацията е У-образно разклонена, а при тебе предполагам принципа е като при мен, само че с различна форма на гърнетата?
- didon80
Точно така! Затова искам да я променя, инъче бих карал с оригиналните гърнета......
- MaRcHyY
- Регистриран: 07 фев 2008, 14:04
- Модел на автомобила: Форд Мондео 94 2.0
- Местоположение: гр. София Гето Левски
колеги искам да попитам нещо понеже и аз мисля да слагам спортни гърнета защото мойто оргиналното се разпада и от няколко дена като му давам газ и като влезе към 2500/3000 оборота се чува някакъв дост странен шум някакво съскане да питането ми е дали може да е от гърнетата става въпрос за мондео мк1 2000 16v хечбек
