Спортен Филтър
Bndita190
Регистриран: 27 сеп 2008, 11:36
Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 96г. 2.0i 136ps 16v DOHC+chip(digital tuning)
FIAT BARCHETTA 2000г. 1.8 140к.с
Местоположение: Стара Загора-Елхово
Спортен Филтър
Мнение от Bndita190 » 09 ное 2008, 23:25
Здр.на всички колеги.Да се похваля,сложих си спортен филтър F&N,В пакета е Филтър+Спрей.Цена 145лв.Много яко реве от 3000об на горе,преходниците като за първо време са от пластмаса,но ако можете да ми помогнете,от каде да си закупя алуминиеви тръби.Предварително Благодаря.
Cougar
Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
Местоположение: Габрово
Re: Спортен Филтър
Мнение от Cougar » 10 ное 2008, 07:26
Я пусни някоя друга снимка да се поосведомим :)
Продавам си колата !
Bndita190
Re: Спортен Филтър
Мнение от Bndita190 » 10 ное 2008, 18:00
Здравейте колеги ето и снимка.За Тръбата става въпрос от Дросела до Филтъра.Предварително Благодаря.
Cougar
Re: Спортен Филтър
Мнение от Cougar » 11 ное 2008, 00:27
Наистина ще е добре да се направи, но мисля, че трябва да са от хромникел :)
Аз харесвам ето този вариянт, и ако някой се барне с такъв интейк да казва.
Между другото, сега като си така каква промяна забелязваш в държанието на колата ?
Чувам много и различни отзиви от тук от там, че не трябвало да се маха кутията над дросела щото ресурса на колектора бил малък и не било редно...
Bndita190
Re: Спортен Филтър
Мнение от Bndita190 » 11 ное 2008, 08:29
Колега лучно на мен проблеми еми прави,така с този филтър осещам че колата някак си стана по пъргава,единственото нещо е за което се притеснявам е че откакто го сложих и започна да се развива капачката на маслото,и се чудя да ли не е от отдушника,който е на капака на главата,на твоята снимка той влиза в тръбата на филтъра,а при мен на снимката той си виси на долу, и незнам може да прави налягане което трябва да се издърпа,предполагам.Благодаря на Всички колеги
Cougar
Re: Спортен Филтър
Мнение от Cougar » 11 ное 2008, 23:39
А това е странно...аз карах 1 месец с конусен филтър, и тая ми тръба си висеше надолу и не ми се е отвивала капачката на маслото :)
Bndita190
Re: Спортен Филтър
Мнение от Bndita190 » 12 ное 2008, 08:55
Колегите ми казаха да си сменя капачката,и така мисля да направвя.
Bndita190
Re: Спортен Филтър
Мнение от Bndita190 » 12 ное 2008, 20:02
Колеги помагайте вкарах маркуча на отдушника в тръбата на филтъра но колата започна да гасне на бензин постоянно,като го изкарам и няма пролеми.при оригиналния филтър като сложа маркуча няма проблеми но с този спортен гасне,а съм чел че с филтър K&N Вкарвал повече въздух,и от този отдушник си пуска и тои въздух,и може би е прекалено много този въздух?
Re: Спортен Филтър
Мнение от HACKO » 13 ное 2008, 21:43
Маркуча ТРЯБВА да е преди дебитомера, като гледам конфигурацията на системата 100% си го включил зад дебитомера затова е проблема.
Bndita190
Re: Спортен Филтър
Мнение от Bndita190 » 13 ное 2008, 22:24
Здр.колега това което си ми написал много се замислям по отговора ти.Но маркуча съм го вкарал между дроселовата клапа и дебитомера както на снимката с сините маркучи по горе,а не между дебитомера и филтъра,на много снимки и сайтове съм гледал че го слагат между дросела и дебитомера както в моя случай но незнам на мен защо така ми гаснее.
didon80
Re: Спортен Филтър
Мнение от didon80 » 15 ное 2008, 19:14
Наистина и според мен маркуча за картерните газове трябва да е преди мафа, както е при оригиналния филтър, опитай да го монтираш там и сам ще разбереш дали това е проблема.
Bndita190
Re: Спортен Филтър
Мнение от Bndita190 » 15 ное 2008, 22:48
Благодаря за савета още утре започвам с ремонта:)
OhljovchO
Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Re: Спортен Филтър
Мнение от OhljovchO » 19 ное 2008, 11:52
При мен тоз маркуч влиза в кутията на филтъра ПРЕДИ въздушния филтър. На него има дунапренче допълнително, което обира сериозните мазнотии, които идват по този маркуч - при смяна на въздушния филтър допълнителното дунапренче е черно и мазно и си изрязвам ново.
Не мисля, че е добра идея да го вържеш след въздушния филтър, тъй като всичката гадост ще отиде и в МАФ-а и в мотора.
По-добре го остави свободен или му измисли някаква филтрация...
Bndita190
Re: Спортен Филтър
Мнение от Bndita190 » 19 ное 2008, 18:31
Колега и към него съм сложил малък спортен филтър,но на снимката по горе на зетек мотора със сините маркучи......Виж каде влиза този отдушник,само забележи,след филтъра....незнам защо е така
didon80
Re: Спортен Филтър
Мнение от didon80 » 19 ное 2008, 21:21
Колегата е прав за дунапренчето. А на тая снимка не се вижда добре, но може и да има някакъв филтър на синия маркуч, който да остава под металния въздуховод и просто да не го виждаме! 100% обаче трябва да има филтрация инъче маслените пари от картерните газове за отрицателно време ще омацат дросела....
emile
Регистриран: 27 ное 2008, 18:13
Модел на автомобила: focus sport
Re: Спортен Филтър
Мнение от emile » 27 ное 2008, 18:37
Zdr. Az su6to si slojih sporten filter, po to4no Pipercross Viper Cold Air kit.. Povyarvaite mi raboti i to jestoko. Az karam focus sport 2006 g. i v momenta sum na 160bhp... no uvi imam problem s 4ipa, ne praviat programi sled 2005... lo6o
Bndita190
Re: Спортен Филтър
Мнение от Bndita190 » 27 ное 2008, 18:41
Колега кажи с какво искаш да ти помогнем?
_Stenli_.
Регистриран: 01 авг 2008, 23:22
Модел на автомобила: mondeo
Re: Спортен Филтър
Мнение от _Stenli_. » 20 дек 2008, 17:20
Колега я дай подробно описание за слагането на спортния филтър че в това отношение съм гола вода.
Cougar
Re: Спортен Филтър
Мнение от Cougar » 25 дек 2008, 12:52
някой друг бърна ли се с къщъм интейк :)
аз чаках 1 момче с magazin за части да ми докара интейк на YED и нищо не направи. сега търся и нищо не намирам.
само интейк за фокуси от ибеи
vankataRS
Регистриран: 04 фев 2009, 23:06
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4 1.25 16v Z-tech
Re: Спортен Филтър
Мнение от vankataRS » 05 фев 2009, 20:11
здр. искам да попитам дали на форд моно инжекция има ли няква вазможност да се сложи спортен филтер ?
Върни се в “Силов тунинг”
