Въпрос за чип тунинг
- toto
- Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12' - Местоположение: Пазарджик
Здравейте! Извинявам се, ако темата е дискутирана и преди, но се поразрових и не открих нищо което да отговори на въпросите ми и затова пускам нов пост. Намерих един сайт който предлага чип тунинг - http://digitaltuning.bg/ В него има много интересни "въпроси и отговори" примерно:
Защо оригинално не се предлага от производителя?
Отговор
В процеса на разработка производителите взимат под внимание много фактори относно управляващата програма на двигателя:
-класифициране на определен автомобил в по-нисък клас, т.е. влизане под акцизната граница ( например за България тази граница е 163 к.с.);
-значително по-ниски стойности на вредните емисии в изгорелите газове, отколкото действащите в момента норми на ЕС, с цел дългосрочно производство;
-съкращаване на разходите за разработка на нови двигатели;
Почти всички производители предлагат механично идентични или почти идентични двигатели с различна мощност, което се постига чрез модификация на чипа (EPROM-а). По-мощната и по-скъпа версия на определен автомобил обикновенно излиза на пазара 1-2 години след първоначалната премиера на същия модел. Това често пъти привлича вниманието на клиентите, които вече са закупили предишния модел и биха желали да го заменят и доплатят за новата версия.
Ето защо, като правило в почти всички случаи, действителните, оптимални характеристики на двигателя не се въвеждат от автомобило-производителите. Това е наша задача!
Какво се постига с чип тунинга?
Отговор
Преди всичко оптимална ефективност на двигателя при всякакви режими на работа, което се изразява в:
- увеличаване на мощността, еластичността и максималната скорост на автомобила;
- увеличаване на въртящия момент, което се постига при по-ниски обороти в минута;
- намаляване на консумацията на гориво, вследствие на постигнатите по-високи стойности на въртящия момент на двигателя.
Интересува ме в тези неща има ли нещо вярно или са просто празни приказки за зарибяване на клиенти. Мен най-вече ме притеснява дали когато се сложи чип тунинг няма да се скъси живота на коляновия вал и като цяло на двигателя.
Иначе за моя форд срещу 700лв ще ми вдигнат мощността с 12к.с.
Отговор
Отговор
- mrdds
не си заслужава бе пич,700лв са 1/4 от стоиността на колата(поне на моята),а само с 12к.с.
Аз съм чувал че фабрично се слага няква щуротия на компа,която да ограничава тези критични обороти,форсиране,макс скорост,и т.н.
За да издържат двигателите над 200 000км производителя се застрахова точно с това ограничение.А ако го няма предстаряш ли си как ще изглежда на конкурентния пазар:Примерно:Фолксвагенови двигатели издържат 50 000км и стават за ремонт,но нямат ограничител на критични обороти.
Е как мислиш ако си изправен пред такъв казус какво ще си купиш:Форд с ограничител,издържащ 200000 км без ремонт или Фолксваген с 12кс повече,неограничен,издържащ 50 000км.???????
- mrdds
не подценявай бартбурга.Ако знаеш баща ми какъв вартбург има..... ако те хвана на старт до 3-та ще дишаш двутактови изпарения.Но....все пак е 55к.с и включиш ли на 3та ще ме изядеш.Няколко пъти съм се състезавал с него и нее за подценяване.
А баща ми взе 50 кинта веднъж на едни младежи дето му се репчиха на сняг обаче....дълга история.
