Въздухосборник за Форд Фокус МК1 от ST170
- Nebhotep
Работата по поставянето отнема по- малко от час.
Маркучът е с код: 4359190
Ето как се захваща маркуча под корпуса на филтъра:
Ето по този начин се реже кутията на филтъра (при нас я няма голямата кръгла дупка):
Изолираме старите отвори:
Въздухосборникът се поставя като използваме оригиналните щипки
(трябва да се премести към лявата страна на механизма за затваряне на капака, на снимката е показан ST170, но изглежда по същия начин):
Естествено премахваме стария маркуч от дясно на корпуса на филтъра и запушваме дупката. Използвах подходяща тапа от пенопласт и я залепих с двукомпонентно липило "Бизон". Може да се използват и всякакви други материали и приспособления по ваше усмотрение!
Усещането е, че двигателят се развърта по- осезаемо до 4500 оборота, осигуряваме също и по- хладен въздух.
Не очаквайте обаче чудеса след 4500 оборота двигателят е отново се чувства запушен, поради недостатъчния капацитет на изпускателната система.
Това са резултатите от работата:
- krakata
- Регистриран: 03 ное 2014, 11:34
- Модел на автомобила: Разглобен
Re: Въздухосборник за Форд Фокус МК1 от ST170
Дали няма нещо да пречи? Само питам, като за новобранец
