как се сваля километража за да сменя цифреблата
spas aleksov
Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
Местоположение: гр.София
Мнение от spas aleksov » 17 яну 2010, 12:24
здарвейте колеги,имам едно въпросче. Решил съм да си сменя цифреблата на таблото и да му сложа бял шаблон ,обаче не знам как да си сваля това и дали трябва да се махнат стрелките за скорост,бензин и температура. И дали мога да му сложа червени диоди,вместо сегашните?
tommy_m
Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Пазарджик
Re: как се сваля километража за да сменя цифреблата
Мнение от tommy_m » 21 яну 2010, 20:30
Имам ескорт същата година, предполагам, че таблата са 1:1. Процедурата е следната.Сваля се декоративната пластмаса, която е пред таблото с уредите. Самото табло се сваля като се развият 4 винта - 2 отгоре и 2 отдолу....издърпваш го напред и откачаш жилото на километража и буксата с кабелите... поне при мен, за да го сваля трябваше да освободя волана и да го издърпам максимално напред. След като си го свалил в горния край на таблото има 2 пластмасови щифта. Трябва първо оттам да го напънеш да му свалиш задния капак, на който са закрепени и самите уреди. Стрелките можеш да ги махнеш с върховете на 2 лъжички за чай. Но преди да махаш стрелките махни пиновете, които задържат стрелките да не паднат. Остави 1 2 мин да паднат максимално и тогава сваляй стрелките. Монтажа е обратната процедура на демонтажа :) А относно диодите при мен над уредите има зелен плексиглас. Ако решиш да променяш цвета ще трябва да смениш и него. Дано съм бил полезен. Успех
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 22 яну 2010, 08:52
мерси колега,а има ли вариянт после да не показват точно стрелките при монтажа? Иначе щом се постопли малко мисля да го правя и да му сложа бял,имам някакви шаблони който трябва да ходя до фотото да си ги изкарам,понеже не знам дали се продават,гледам че колеги не могат да си намерят и аз съм си намерил готов шаблон,но не знам дали ще стане хубаво с тая фото хартия?
tommy_m
Мнение от tommy_m » 22 яну 2010, 17:36
Има такъв вариант, да. Аз мойта за горивото малко я пообърках, та сега показва с едно деление разлика. Но дори и да ги объркаш не е фатално. Трябва да знаея обаче колко е отклонението от истината :)
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 23 яну 2010, 16:55
мерси колега,като се постопли ще се пробвам и аз поздрави:)
Върни се в “Визуален тунинг”
