Дневни светлини за Ford Focus MK1.5
- stoyan.peev
- Регистриран: 16 ное 2010, 20:44
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCi '04
- Местоположение: София, ж.к. Бъкстон
Намерих си подходящи дневни светлини, за моя Ford Focus MK1.5, които да могат да влезят в решетката и в същото време да отговарят на законовите разпоредби. Тъй като искам да ги вържа да се включват при включени габарити, се интересувам, къде би било най- добре да ги вържа във веригата. Някой поставял ли е?
- иво г. иванов
Re: Дневни светлини за Ford Focus MK1.5
Ще е полезно да споделиш от къде ги закупи, цена, прозводител...Какво включва комплекта и малко
снимков материал за монтажа и резултата накрая.
Ще ти бъдем сърдечно благодарни от форума
- DigiPro
Не е ли по-добре да светят винаги, когато си на контакт. Какъв е смисъла да светят и габаритите и да трябва да помниш да ги включваш ръчно. Според мен си намери един + при контакт и там ги свържи. Надали консумират много - все пак нали са светодиоди.
Най-лесно на веригата на габаритите във фаровете или направо на тяхно място.stoyan.peev написа:Здравейте,
Аз лично обаче бих ги свързал на отделна верига, през деня няма смисъл да светят задните габарити и осветлението на таблото (а и не се изисква от закона). Ако се вържат на верига, която получава захранване "на контакт", светлините ще светват и угасват автоматично.
- stoyan.peev
Монтирането се оказа доста лесно и удобно. Светлините които закупих, както бях премерил се оказаха идеални за отвора на решетката, който исках да използвам, в който поставени отговарят на всички законови изисквания(имат повече от 60см отстояние една от друга, не се подават извтн ръба на колата и са над 25см от земята). Самото закрепяне за решетката стана лесно тъй като влизат плътно в решетката беше нужно само да ги залепя с някакво лепило. Кабелите прокарах директно на горе към фара. за целта единствено махнах капака над кулера. Прекарах кабелите по предната броня отвътре, но са далече от радиатора, и оттам кабелите влизат директно в затворената кутия отзад на фара. Самите кабели включих директно отзад в буксата на габаритите. Най лесния начин, без поразяване на системата
По този начин отсега нататък през деня ще карам само на габарити(За целта смених и габаритите с 13 точкови LED габарити, които светят значително по силно от стандартните, също така светят бяло както DLR-ите).
Това са дневните светлини които купих:
http://www.dealextreme.com/p/ycl-646-wa ... pair-41046
Това са габаритите:
http://www.dealextreme.com/p/t10-2-9w-6 ... -12v-51371
За тези от вас които се интересуват, това е закона за дневните светлини в България:
http://www.tuning.bg/avto-novini/drl-dn ... riya-23124
И това е крайния резултат(включени само габарити):
Надявам се да съм бил полезен
Това са габаритите:
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Много добре са станали, но според закона трябва да имат и маркировка, сертификати и т.н. а тези май нямат.
- TZahariev
- Регистриран: 29 юни 2011, 01:14
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI
Колега, моля те да споделиш каква им е дължината и шираната, защото и аз мисля дали да сложа на моя фокус на мястото на халогените. Моя е преди фейслифта и максималното разстояние там е 14.8 см дължина, а по-надооло се скъсява от извивката. Благодаря ти предварително и браво, много добре е станало!
Най-"обичам" сектанти и разбирачи, които побългаряват!
- иво г. иванов
Снимката от 05. 02 е недостъпна
