Тъмни прозорци
T punchev
Тъмни прозорци
Мнение от T punchev » 23 юли 2006, 17:31
Здравеите,реил съм да затъмнявам прозорците на комбито,само задните врати и стъклата на комбито! На стария ескорт си ги бях затъмнявал аз но ми отне доста нерви,и не стана много добре,та искам да попитам някои знае ли каде затъмняват стъкла?
BadAngel
Re: Тъмни прозорци
Мнение от BadAngel » 23 юли 2006, 19:41
T punchev написа:Здравеите,реил съм да затъмнявам прозорците на комбито,само задните врати и стъклата на комбито! На стария ескорт си ги бях затъмнявал аз но ми отне доста нерви,и не стана много добре,та искам да попитам някои знае ли каде затъмняват стъкла?
иди при мишо, намира се на новия булевард от цум към люлин зад автокъща КОНЧЕТО
Играчките се променят,
момчетата - не.
T punchev
Re: Тъмни прозорци
Мнение от T punchev » 24 юли 2006, 16:48
Мерси,ще намина следващата седмица!
Furious
Регистриран: 17 сеп 2006, 00:00
Модел на автомобила: ford eskort
Мнение от Furious » 26 сеп 2006, 09:52
и в Пловдив има човек който се занимава с това ето му и тел.0898513091
*00134*
Set
Мнение от Set » 26 сеп 2006, 13:45
Furious написа:и в Пловдив има човек който се занимава с това ето му и тел.0898513091
*00134*
Колега да му беше казал името на човека поне. И по възможност къде се намира.
Таралежа е птица упорита!?!
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 26 сеп 2006, 16:30
Съседа ми по гараж затъмнява стъкла, намира се на "Житница" и "Хайдушка поляна".Утре ще ти дам и тел. му да го питаш за цени.Работи много добре.
demony
Регистриран: 27 сеп 2006, 14:33
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 EFI 16V
Мнение от demony » 11 окт 2006, 14:33
а някои дали знае къде се затъмняват стъкла не с фолио а със спрей??защото искам да си направя и четирите стъкла леко затъмнени но сега фолиото си личи и като те спрат някъде катаджии става лошо :? а отпред особено лятото въпреки климатика като ме напече слънцето става Ад!Иначе като си взех колата беше и отпред с фолио и ходих така до морето и беше просто супер, ама като се прибрах тук ме спряха един път ии .... трябваше да го сваля фолиото :(
Brock
Мнение от Brock » 11 окт 2006, 14:52
demony написа:а някои дали знае къде се затъмняват стъкла не с фолио а със спрей??защото искам да си направя и четирите стъкла леко затъмнени но сега фолиото си личи и като те спрат някъде катаджии става лошо :? а отпред особено лятото въпреки климатика като ме напече слънцето става Ад!Иначе като си взех колата беше и отпред с фолио и ходих така до морето и беше просто супер, ама като се прибрах тук ме спряха един път ии .... трябваше да го сваля фолиото :(
За затъмняване на стъкла със спрей чувам за първи път. Има друго ХИМИЧЕСКО затъмняване на стъклата, но за него е нужна специална технология и незнам дали може да се направи след като е произведено стъклото *00147*
Ако някой има повече инфо - нека да сподели - и на мене би ми било интересно
:twisted:
BadAngel
Мнение от BadAngel » 11 окт 2006, 23:45
друго освен с фолио няма как :)
момчетата - не.
demony
Мнение от demony » 15 окт 2006, 15:28
Brock написа:
:twisted:
Ами аз от един приятел бях чул че си сваляш стъклата занасяш ги в някаква фирма и ги пръскат със някакъв спрей който си избираш(той е прозрачен разбира се)след което ти изпичат стъклата при някакви специални условия и става тъмни :?
BadAngel
Мнение от BadAngel » 16 окт 2006, 02:14
това звучи като разказ от таксидийска стоянка :)
edit cossy: Нужно ли е да се осира всяка тема с такива коментари?!
момчетата - не.
Brock
Мнение от Brock » 02 ное 2006, 17:29
Brock написа:
:twisted:
Явно всички грешиме - аз също :wink:
Ето какво открих докато се ровех в каталога на Конрад - спрей и лак за затъмняване на стъкла /виж приложената картинка/
:twisted:
Мнение от mrdds » 02 ное 2006, 17:40
това покритие не мисля че ще изкара дълго,предполагам че ще се измие.Все пак е повърхностно и се нанася по най-обикновен начин.Без печене,без баяне,без никакви други по-специални процедури.
Brock
Мнение от Brock » 02 ное 2006, 17:47
mrdds написа:това покритие не мисля че ще изкара дълго,предполагам че ще се измие.Все пак е повърхностно и се нанася по най-обикновен начин.Без печене,без баяне,без никакви други по-специални процедури.
Ами в упътването пише, че се пръска по добре измито и обезмаслено стъкло отвътре и се оставя да се стече - става само при вертикални прозорци. След като изсъхне отгоре се нанася слой от пастата, която е в комплекта, и която прави покритието устойчиво на надраскване, миене и нормалните атмосферни условия в автомобила. За да се свали това покритие се продава спрей за тази цел или в краен случай се използва разредител за боя.
След като прочетох това, си мисля, че покритието е достатъчно устойчиво - все пак е като боята на автомобила, която изкарва не малко време...
Лошото според мене е, че този спрей е наличен само в три цвята - син, антрацит и бронз. Другото, Което не пише е дали след няколкократно нанасяне се постига по-висока затъмненост на стъклото. Между другото също така пише, че е разрешено нанасянето само на страничните задни прозорци - както и затъмняването с фолио.
:twisted:
Мнение от mrdds » 02 ное 2006, 17:58
остава и да се продава в България.... :roll: :wink:
Браво на Брок,преведе от швабски. *00134* иначе е хубаво нещичко,по добре от фолио което се разлепва и надрасква при слагане.
demony
Мнение от demony » 02 ное 2006, 19:52
Brock написа:
Brock написа:
:twisted:
:twisted:
казах ви че и в България има такива фирми но незнам къде се намират!А вие не вярвате :D Иначе при тях сед нанасянето стъклото се изпича при температура достатъчна за да не може да се свали после лака .Ето в Конрад го има но ако не се лъжа доставката беше около 10 евро и става за минимум 3 седмици :? Иначе определено ако се направи с такъв спрей няма и да се разбере че стъклата са тонирани "Домашно" , ще си изглеждат заводски :)
Върни се в “Визуален тунинг”
