хелп за усилвател
- voodoo58
- Регистриран: 01 май 2006, 17:57
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TDI 97''
- Местоположение: СОФИЯ
хелп за усилвател
колеги имам цд сони cdx-gt20 и усилвател тъндер казаха ми че от изхода за автоматичната антена се подава сигнал за REM на усилватела има ли тва сони такъв изход и коя е жицата ?
2 въпрос ако няма такъв изход трябва да подам на REM 12в + през ключе въпроса е кабел с каква квадратура трябва да пусна за ключето което ще подаде '+' на REM
дано да сте ме разбрали мерси на отзовалите се
- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
ами аз имам Sony ама незнам точно кой кабел беше. В книжката към CD-то трябва да е описано всичко.
иначе идеята на REM е усилвателя да ти е включен когато има ток на REM.
Според мен най-хубаво е ако се върже към контактния ключ, демек усилвателя да бачка само когато си на контакт - предполага се че колата е запалена и няма опасност да ти падне акумулатора
. Сечението на кабела не от голямо значение ( говоря за REM, а не за захранващите + и -)
- RSxRacer
- Регистриран: 17 сеп 2006, 19:32
- Модел на автомобила: Кара Мондеото с дистанционното в ръката
- Местоположение: Русе
Значи по принцип отзад трябва да го имаш това за автоматичната антена,на всяко цд си има лепенка отгоре на която пише кое за кой кабел е.За ремоте(REM) използваш тънката жичка която се намира на чинчовия ти кабел подаваш сигнала от Цд-то към Амп-а.Принципно не е от голямо значение.Рема ти служи когато си включиш Цд-то да ти вкл. и амп-а и обратно като го изкл. да спира и усилвателя.Не е задължително да го връзваш към ключа а просто да намериш коя ти е буксичката и да я използваш.Надявам се да си ме разбрал
Ако си със стандартна евробукса захранването на антената трябва да ти е син със бяла шарка кабел мисля,че си е световен стандарт така или поне на всички цд-та през които съм минал са така
Мисля че се падаше позиция 4 на куплунга,но сега нямам схема за да ти я покажа точно коя е
- sruchnikovv
- Регистриран: 17 окт 2007, 16:00
- Модел на автомобила: FORD FIESTA
- gmivanko
- Регистриран: 02 юли 2006, 02:40
- Модел на автомобила: Peugeot 205 GTI16 & 405 1.9GRi Renault Espace2 2.1TD
- Местоположение: Елин Пелин
А на повечето Sony-та има и отделен кабел за Remote на усилвател. Поне на моето (2250 модел) и на още едно пак от тоя вид ама следващия модел имат такъв кабел. Той си беше отделен от буксата (AMP REM пишеше май на него) за захранвамето и е с една кръгла клема с изолация, ама май синьо/бял да беше. Та ако имаш такъм кабел, премери дали при вкл. CD ти дава 12V и дали го гаси след като изкл. CD-то. Ако имаш такъв, по-добре си го превключи на него, че така на едно модел 3350 ни правеше постоянно проблеми (постоянно гаснеше усилвателя когато слуша CD а не радио) и след като му го преместих на този кабел се оправи всичко
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
