Howto:Смяна на касетофон Ford Fusion (Фюжън) до 2005г.
- Регистриран: 27 яну 2012, 16:57
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCI
Здравейте колеги искам да напиша едно малко описание за това как се сменя радио 2500 , 4500 или 6500 монтирано във Форд Фюжън. Почти същото е и при Фиеста така, че може да ви е полезно.
Купих си колата с оригиналния 2500 от Форд, исках да си сложа нормален плейър с юсб и блутуут и мп3...
Ще започна с нужните части и общо колко време трябва да си отделите.
Части :
1. DIN или 2DIN радио. (имайте предвид че е доста работа смяната и лично аз не бих пестил и да сложа някое гадно евтино радио накрая)
2. Адаптор за ток и звук от ФОРД кабела към буксата на плеара. (оригинален е около 70лв, от автоаксесуари е около 20-25лв) + Нов модул за вграждане на ДИН или 2ДИН радио (10-20лв ... аз избрах този вариант и май не съм много доволен за съжаление.. ще проуча за по истински и качесвтен вариант)
3. Адаптор за антената. (5-10лв)
4. Нова маска за таблото. Тук имате избора : ако сте сръчни може да се пробвате да отрежете мноого внимателно напречните пластмаси, да ги изтъркате мнооого внимателно със шкурка. Ставало. Аз си купих нова оригинална намалена от 180лв на 80лв.
Инструменти:
1. Комплект гедоре
2. Дъъъълги клещи
Смяната:
1. Първото което трябва да направите е да махнете средната маска.
1.1 Отваря се жабката до краи , отвътре бъркаш и с ръка избутвасш внимателно бутоните за отопление на стъклата от дясно на маската които са.
1.2 Отвивате общо 6 винта: горе 2 , долу 2 и 2 коиото са под панелчето с бутони за отопление на стъклата.
1.3 Маската в момента се крепи на мисля че само 4ри щипки - внимателно издърпвате като започвате от горния край.
1.4 Внимателно поглеждате отгоре и където е бутона за аварийните светлини го откачате (има една червена скоба която трябва да я изправите)
1.5 Сега вече можете да дръпнете горния край доста по напред. Идва ред на врътките за парното. Единствения проблем тук е на средната врътка - жилото. Проблема е червената пластмаса която го държи да не се вади жилото. Нея трябва внимателно да я стиснете с клещите и леко да я завъртите и избутате назад. Това е най трудното и мизерно нещо в цялата работа.... Прилагам една снимка която намерих. Тя мисля че е от Фиеста, разликата поне долкото виждам е в това че при фузион миъерната пласмаса за закрепване е червена
1.6 Сега остана само да разкачите другите 2 врътки и това за тока което е - нищо работа.
2.(*) Ако решихте да смените маската , сега е момента да откачите всички елементи от старата и да ги сложите на новата.
3. Демонтирате старото радио (4ри болта)
4. Слагате новия модул за радиото, връзвате си кабелите, и слагате радиото.
5. По обратния ред сглобявате
Ами това беше. Накрая си струва резултата. Между другото съм адски доволен от радиото което сложих. За 160лв го купих и е страхотно
LG LCS700BR : Bluetooth + MIC, MP3, USB, CD...
Резюме : Трябва доста да се помисли за обезшумяването, тъй като радиото не е закрепено с винт, се мести и скърца при неравности ! Обезшумих го с дунапрен , но на фона на цялата инвестиция е малко мизерно... някой има ли идея как точно се закрепва стабилно ?
Части :
Инструменти:
1. Комплект гедоре
2. Дъъъълги клещи
Смяната:
Toyota Avensis 2.2 D-CAT 07г.
Ford Fusion 1.4 TDCI 04г.
Audi B5 Avant 2.6i 97г.
Ford Escort 1.8TD 95г.
Opel Astra 1.7D 91г.
Re: Howto:Смяна на касетофон Ford Fusion (Фюжън) до 2005г.
Всъщност исках аз да помогна на някой който тръгне да прави тази манипулация а се оказа че сам имам нужда от помощ... колеги как се закрепва радиото стабилно и какво съм пропуснал ?!
- DigiPro
Няма ли в комплекта към радиото метална рамка на която се щраква. Самата рамка има прорязани като щифтове, които се закривяват с плоска отверка отвътре-навън и се закрепва към пластмасовия адаптор (рамка) който си монтирал на мястото на оригиналното радио.
Има я металната рамка да. сложих я но не съм ги кривил щифтовете. Ще опитам утре. А ето това толу което съм очертал дойде заедно със пластмасовата рамка, за какво се използва точно? Не виждам да може се монтира някаде.
Мисля, че се оправи след като изкривих щифтовете. За всеки случай сложих малко памук където можах между металната шейна и касетофона. Доста покарах колата днес и нищо не дрънчи... всичко е точно май.
Благодаря на DigiPro, че за пореден път ми даде добър съвет
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Това ограденото с червено е да държи новата музика изотзад. Това се завива на радиото отзад. В таблото, където е дупката за радиото има една метална релса отгоре или отдолу по която се плъзга тази джаджа и готово - радиото се държи и отзад да не подскача.
Само че точно на мойта кола няма никаква релса нито отгоре нито отдолу която би могла да бъде в обсега на тази джаджа
Нещата се получиха супер след като изкривих щифтовете и оплътних малко около радиото...Резултата е налице и съм доволен:) Вече няколко приятелчета го видяха и благородно завидяха
След месец разбира се ще има още работа по озвучаването : нови колонки отпред и отзад и ако не е достатъчно радиото ще слагам усилвателче пък може и от онези активните басове от Blaupunkt дето са за под седалката.
Очаквайте нова тема със снимки
Малко обновяване направих по колата. Тъй като нямах задни колонки си поръчах комплект от ебай :
PYLE PL573BL ( http://www.ebay.de/itm/310381323529?ssP ... 1439.l2649 ).
Монтирани са вече и мисля, че в сравнение с оригиналните колонки, които все още имам отпред, са светлинни години по-добри
!! Касетофона се справя без никакви проблеми да ги захрани... ще сменям и предните то се е видяло
