Защо свети постоянно-проблем ли е ?
zaford
Регистриран: 21 мар 2012, 19:17
Модел на автомобила: Форд Фокус 99г. 1,6 101к.с. Зетек мотор с монтиран ГИ
Мнение от zaford » 09 яну 2013, 18:25
Добър вечер,
Купих си днес един радио трасмитер (върши работа) NEO ,и като го поставя в запалката всичко точно ,но малко по-късно забелязах ,че то си работи без да съм дал колата на контакт ,а тя е Форд Фокус .Предполагам ,че това оставя ли го да си свети цяла вечер сутринта няма да има и иска живот от акумулатора ? Няма бутон за изключване ! Как мода да реша проблема без да си играя всеки ден по 10 пъти да го вадя и слагам ?
Благодаря !
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Re: Защо свети постоянно-проблем ли е ?
Мнение от dimkar » 09 яну 2013, 18:52
Не вярвам да ти падне акумулаторът, консумацията е твърде малка. Иначе, трябва да смениш захранването на запалката, т.е. да идва от 1-во положение на ключа, както е на радиото.
zaford
Мнение от zaford » 09 яну 2013, 19:04
според мен ще падне акумулатора по принцип запалката не работи постоянно, тя започва едва когато я натиснеш ??????
а как мога да сменя начина на захранване ? идеи
Doin
Мнение от Doin » 09 яну 2013, 19:34
Ток до запалката имаш постоянно, това има пред вид колегата. Аз в моето гнездо съм сложил волтметър,работи непрекъснато и акумулатора ми не пада. Консумацията е пренебрежимо малка, така че и трансмитера ти няма да стопи акумулатора, споко!
dimkar
Мнение от dimkar » 09 яну 2013, 19:53
Да, точно това имам пред вид. На Фиестата ми също има постоянен ток в запалката, но в Примерата - не.
zaford
Мнение от zaford » 09 яну 2013, 22:21
незнам струва ми се малко неприемливо но ... някак си е много тъпо наистина въртят се някви песни там и то си свети ли светиииии... там в гората :) има ли начин това да се промени ?
Мнение от ЯЛТА » 10 яну 2013, 10:35
Като демонтираш запалката и или монтираш ключе на токовия кабел, или пък прехвърлиш захранването към плюсовия кабел на радиото. Може да изтеглиш и нов- по дълъг до контактният ключ, и свържеш към клема +, след контакт.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
