СД с 6 диска за мондео-проблем блуутут
pemil2
- Регистриран: 03 юни 2009, 11:28
- Модел на автомобила: форд, мондео 2200куб, 155к.с. 2006г.
ЗДРАВЕЙТЕ. Собственик съм на форд мондео 2200куб. 155к.с.2006г. От известно време ми изчезна блуутут на СД и грасовите команди. Модела на СД е с 6 диска. Ще бъда благодарен ако някой ми даде съвет как да си ги наглася отново. Предварително БЛАГОДАРЯ.
- DigiPro
Re: СД с 6 диска за мондео-проблем блуутут
Ако си на ти с английския си изтегли упътване за аудиосистемата от този сайт: http://fordfcsd.wunderman.be/UK/Audio%2 ... avigation/
Има и за Bluetooth и Voice control
- pepy1
а ако не си на ти с английския пак си го изтегли ,и ползвай гугъл преводач-е превода не е перфектен ,но е разбираем
- tisho_1000
- Регистриран: 16 сеп 2009, 21:03
- Модел на автомобила: Мондео Ghia 2.2TDCi, 155 p.s., 2005г.
- Местоположение: Ямбол / Варна
Колеги, аз малко да съживя темата, гледам че е доста стара. Собственик съм на Мондео МК3, 2.2TDCi, 2005г., което има блутут. Дали е оригинален не знам, но най - вероятно, имам зелена и червена слушалка на таблото от дясно на волана, микрофон между сенниците и копче "Phone" на радиото. От доста време насам чета из форума и се опитвам да го свържа към телефона си, но всеки път щом го вържа става едно и също - музиката на радиото спира и женски глас ми казва "Memory full". Ако някой е имал подобен проблем ще съм му много благодарен да сподели опит. Благодаря предварително.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Потърси ръководството за работа с аудиосистемата,защото там е описано как се изтриват въведените блутут устройства. Щом паметта е пълна,първо трябва да изтриеш всички предишни свързани телефони и тогава да свържеш твоя. За съжаление не знам как точно се изтриват при твоя модел и за това предлагам да го видиш в ръководството. Може пък да се намери някой с точно такава система,който да го е правил и да каже как става.
- tisho_1000
Сега да бъда и аз малко полезен. Паметта на блутута се изчиства след като се задържат бутоните на червената и зелената слушалка за няколко секунди. Следва команда "Please wait" и след още няколко секунди паметта е изчистена. Връзва се блутута на телефона с този в колата и край на глобите за говорене по мобилен телефон
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
