Странен проблем със SONY MP3 на C-MAX 2004
Paranoid
Регистриран: 17 апр 2008, 22:07
Модел на автомобила: FOCUS C-MAX 2.0 TDCI Ghia '04
Местоположение: България
Мнение от Paranoid » 01 яну 2014, 22:13
Здравейте!
От вчера имам много странен проблем с радиото в колата ми. То е следното:
Всичко започна след като смених акумулатора. Може и да няма връзка, но не съм сигурен. След като сложих новия, въведох кода и всичко беше наред!Оправих часовника и всички други настройки. Радиото и CD-то си работеха. Не беше загубило запомнените станции. Нямаше никакви проблеми. След 2 дена тръгвайки си от работа, качих се запалих колата и от радиото никакъв звук. проверих всички запазени станции, няма звук. Пуснах търсене отново няма звук. Чудех се какво да правя и си пуснах CD-то, а то си работеше нормално. Поработи малко така и пуснах отново радиото и вече всичко беше наред. Но вчера отново същия проблем, само че този път няма оправия. И даже като пусна да търси станции нищо не намира. Само диска с музиката свири. Нищо друго. Преди няколко месеца смених антената с нова и едва ли е от нея. Не ми се вярва и кабел да се е откачил, защото касетофона и като цяло никой не пипа колата освен мен. Някой може ли да ми помогне със съвет или от какво може да е проблема. Ако някой има скобите ще се радвам да се видим и за 5 мин. Да го извадя да проверя все пак дали някой кабел не се е откачил!
Много благодаря предварително!
peigera
Re: Странен проблем със SONY MP3 на C-MAX 2004
Мнение от peigera » 02 яну 2014, 09:13
На мен лично по ми се вярва да има проблем с антената. Било то откачен кабел или проста калпава прекъсната антена. Когато радио приемника не хване радио станция някой даже и не шумят и може за това да си мислиш, че има проблем със звука. Другия вариант по малко вероятен според мен е да имаш проблем в тунера на радио приемника и тогава без добър сервиз няма да стане. Като за начало няма да е зле да извикаш някой жичкаджия да помогне с проверката на антената и връзките до самия радио апарат.
le6o
Мнение от le6o » 02 яну 2014, 10:35
Щом не помни запаметените станции, най-вероятно няма ток на батерията ( жълтия кабел). Може и да си случил на дефектна евро букса, щом имаш и проблеми със звука. Най-добре го свали и пробвай с друга евро букса.
Milcho
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 02 яну 2014, 12:55
Антена.
Sent from my LG-P768 using Tapatalk
Paranoid
Мнение от Paranoid » 02 яну 2014, 14:05
Станциите ги помни. С това няма проблем. Антената я смених с нова оригинална и нямаше проблем. Довечера ще пробвам със старата. За сега търся скобите за да го извадя. Някой да му се намират или дали знае къде се продават? Трябват ми са 10 секунди само!
le6o
Мнение от le6o » 02 яну 2014, 16:14
За съжаление нямам. Виж тук трябва да има.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 02 яну 2014, 16:51
Там има, ама са само 2 в комплект, а само с 2 не става, значи трябват два комплекта. Преди съм си правил ключета, които стават без проблем. Ако искаш и ти можеш да си направиш, не е много сложно. Ето я и схемата:
Важните размери са тези с червено. Другите не са от значение.
Като си купих мултимедията, в комплекта имаше 4 ключета и сега ползвам тях, но за съжаление си далече и няма как да помогна от тук.
Paranoid
Мнение от Paranoid » 02 яну 2014, 19:04
Така, преди малко пробвах със старата антена. Промяна никаква! Или кабела се е откачил някъде или има проблем в самото SONY. Само да намеря скобите и ще стане ясно какъв е проблема!
Благодаря ви за информацията! Най-вероятно ще поръчам, сега нямам никакво време и възможност да си ги направя!
Paranoid
Мнение от Paranoid » 04 яну 2014, 17:07
Преди малко разглобих плафона под антената и там кабела е мнооого здраво закрепен. За касетофона още не съм намерил скобите и затова поръчах 4 бр. от UK за 2 паунда с доставката!
Paranoid
Мнение от Paranoid » 22 яну 2014, 19:54
Здравейте!
Преди няколко дни пристигнаха скобите и днес свалих CD-то. За мое голямо съжаление всички кабели са закачени здраво. Следователно проблема е вътре в касетофона. Някой може ли да ми препоръча сервиз, в който ще диагностицират проблема наистина и качествено ще бъде отстранен?!
Благодаря!
