5000 RDS EON с USB
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
5000 RDS EON с USB
От известно време ме чоплеше идеята да вкарам FM-трансмитера в радиото и миналия уикенд се захванах с този проект. имаше известни затруднения, но накрая всичко се получи.
махнах неханиката на касетофона, разкостих трансмитера и го напаснах в кутията на радиото. първоначално, нивото му бе твърде слабо и се наложи да му доглавям допълнителен усилвател с TDA2822M, какъвто ми попадна веднага наличен. Управлението се получи лесно, от бутон AMS тръгва флашката, с AM/FM минавам на радио. Звука е съизмерим с радиото (имаше игра, докато регулирам нивото от трансмитера) като качество и поне ми освободи дупката за запалката. Мислех да вкарам поне 2 бутона за FF и FW, но механично не ми се получи и остана само един за превъртане напред, но на капака за касетката изведох IR-приемника и от дистанционното се командва всичко останало.
Бързах да го монтирам, че не разполагам с мн свободно време, но по-нататък ще го доизкусурявам. Ето как се получи в снимки:
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
Иван Вълков
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Re: 5000 RDS EON с USB
Колега, аз след като отстраних влиянието на предусилователя сигнала се изчисти от излишният шум. Мисля че в опел форума имаше тема, как да вземеш сигнал директно от трансмитера а не от предавателя му. Успех с начинанието
- k0kicha91
- Регистриран: 25 окт 2013, 20:29
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI
Някой от колегите може ли да обясни как точно мога да го направя? Имаше една тема обяснена подробно с картинки, но не можах да я открия.
[img]http://prikachi.com/images/666/7539666R.jpg[/img]
[br][/br]
[b]Бог на небето - Форд на шосето![/b]
[br][/br]
dreadx
Това е темата: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=63291
Наскоро ми хрумна да правя подобна модификация и се оказа, че в нет-а има много подробни описания със снимки и всичко - за всякакви марки и модели касетофони и коли. Това е и единственото нещо, което си струва да се вгражда в колата - не CD-та, не чейнджъри.
В dealextreme има и mp3-плейъри панели за вграждане за по 10 лв., които имат LED-дисплейче, дистанционно, слот за карта и USB. Можеш да си вземеш такъв и като изкормиш капачката за касетката дисплеят идеално пасва на размер. Един човек, не помня в кой форум така си го беше направил. Беше станало като фабрично.
- k0kicha91
Да, това е темата! Благодаря ти колега! Можеш ли да ми дадеш и някакви други линкове, които си намерил и към този mp3 панел в DX ?
[br][/br]
[br][/br]
dreadx
Ето това е темата: http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=132572.0
Човекът е използвал панел, закупен от ЕЛИМЕКС за 20 лв. Елимекс предлагат два вида mp3 декодер за вграждане,
които са същите от dealextreme. Само че в DX са по 10-15 лв. и има доста по-голям избор, поне 20 различни варианта.
Въпросният панел е удобен, а и височината на индикацията пасва на отвора за касетка:
Там са монтирани още приемника за дистанционното, а това на което пише TDK е флаш-drive-а.
При вграждането в определен модел касетофон от една страна трябва да се разгледа конкретното схемно решение на касетофона и да се прецени къде да се свърже аудио-то. (да се изкара аудио-вход, който да може да се избира вместо радиото)
От друга страна трябва да се прояви творчество и да се вгради mp3-плейърът така, че да е максимално удобен, функционален, да се ползват максимално от неговите възможности (например ако има дисплей и приемник за дистанционно).
И не на последно място монтажът трябва да е естетичен - не да се изчовърка някое копче от радиото, че да ползваме дупката за флашката.
Или да се разпробива панела и т.н.
Аз си търсех от най-обикновените и най-евтините mp3, за да видя какво и как ще стане. Исках да изследвам въпроса с монтажа на точно такова (понеже съм сигурен, че рано или късно големи количества от тях отиват за скрап, а може вместо това хората да си ъпгрейднат касетофона с него)
Но не можах да намеря някое счупено (нови са по 3-4 лв, но не искам да развалям ново). Сега са ми обещали платки от трансмитер - да видим..
- k0kicha91
Има ли някъде ел. схема на 5000 RDS EON ?
[br][/br]
[br][/br]
dreadx
Ако няма схема, се гледа с какви чипове е направено радиото и се преценява кое за какво е.
Колегата добре го е описал в темата: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=63291
Само при мен защото е обикновен касетофон с авто-реверс и отделен бутон EJECT ще го направя малко по друг начин: На механиката обикновено има ключе, което при вкарване на касетка превключва на касетофон. mp3-плейърите в повечето случаи се включват със задържане на бутон PLAY. На касетофона при отстраняване на механиката остават свободни поне три бутона - EJECT и << | >>. Стрелките е ясно за какво ще ги оставим, а на EJECT би трябвало да се изкара бутон PLAY. Самото превключване на входовете радио/мп3 ще се направи пак чрез сигнала от онова ключе за механиката. Но вместо ключе ще се ползва транзистор, който при захранване от mp3-то да прави превключването. Включваме mp3-то от бутон EJECT(вече PLAY), на процесора на mp3-то му излизат захранванията - напр. 2-3 волта. Оттам подаваме към един транзистор, за да превключим радиото в режим "касетофон".
Когато изключим mp3-то, захранването на процесора му отпада - съответно радиото се връща в режим "радио".
На 5000 RDS EON пък изглежда има излишен бутон CD, чиито сигнали може да се прекъснат от клавиатурата и да се ползва за mp3-то.
(вместо онова бялото копче, което колегата е извадил в отвора за касетката)
А може плейърът да се управлява изцяло от дистанционното, даже може да се завинти на произволно място под таблото, само да му се докара захранване и кабел до аудио-входа на радиото. Но е добре да е вграден в радиото - отворът за касетка така или иначе е безполезен. Там може да сложим USB и слота за картата. От друга страна трябва тези неща да са монтирани на подходяща дълбочина, така че като включим карта или флаш-drive да не стърчат много извън панела. И е добре от бутоните на касетофона, без да разваляме фабричния вид на радиото, да осигурим за плейъра поне три бутона.
