ford 6000 cd
plamen talev
- Регистриран: 24 фев 2015, 04:54
- Модел на автомобила: Ford focus
ford 6000 cd
Здравейте,имам проблем със сверяване на дата и час на сд-то на форд фокус 2005 година.На сд-то пише форд 6000 цд.Ако може някой да помогне ще сам безкрайно благодарен.Поздрави.
plamen talev
Re: ford 6000 cd
Мога да добавя и снимка на сд-то но днес по-късно вечерта
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
- Status: На линия
Re: ford 6000 cd
А какъв е проблема? По принцип има бутон CLOCK който трябва да натиснеш и така да си свериш датата и часа.
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Re: ford 6000 cd
Тоя бутон ще е на по-нов модел СД, моето е CD6000 RDS EON, като това:synthez 3D написа:А какъв е проблема? По принцип има бутон CLOCK който трябва да натиснеш и така да си свериш датата и часа.
https://www.youtube.com/watch?v=oTzWv7A9q7E
И никъде не намирам бутон CLOCK, а искам да показва час и дата, ако ги има тези функции.
Сокол скитник
- ФордБългария
Re: ford 6000 cd
После ако се сетя ще разгледам, ама мисля че в Menu я имаше опцията за часовника.
- Lancer
Re: ford 6000 cd
Ако не те затруднявамГордСФорд написа:После ако се сетя ще разгледам, ама мисля че в Menu я имаше опцията за часовника.
Стигам в меню до дата и часовник и оттам нататък изобщо не мога да схвана какво да натискам, за да ги сверя и да ги изкарам да показват на дисплея.
Извинявам се, че поставям въпроса си в темата на колегата, но ако и неговото СД е същото, ще е най-добре.
Сокол скитник
- ФордБългария
Re: ford 6000 cd
Аа чакайте сега
Моят фокус е MK1, 2005-а не са ли MK2, следователно да е с друго CD ?
- synthez 3D
- Status: На линия
Re: ford 6000 cd
Заглавието се отнася точно за CD-то на Фокус 2. Като казах, че има бутон CLOCK имах в предвид това:
Оказа се, че колегата е с предишната разновидност на аудиосистемата, където такъв бутон липсва:
Предполагм, че при този модел настройката става от менюто. Ако не може да се настрои от там, тогава в менюто на бордовия компютър трябва да има такава възможност.
