Разкодиране на Форд касетофони
- DigiPro
http://www.motopfohe.bg/network.phpbobi85 написа:има ли начин да се разкодира с CD с V сериен номер освен с епром
Звънни първо по телефона, ако ти откажат отиваш на място. Доста колеги са писали по-напред в темата, че не вземали и пари даже за услугата.
- Регистриран: 10 фев 2015, 19:08
- Модел на автомобила: ford focus mark 2
Re: Разкодиране на Форд касетофони
и при мен изникна проблем с радиото.
Моделът е C307/C214-MP3/RDS, а серийният номер - M010230.Много ще съм благодарен ако може да ми напише какъв е кодът за отключване.
3577stefan slavov написа:Здравейте,
Благодаря:-)
- Регистриран: 02 яну 2015, 13:41
- Модел на автомобила: Escort
взех един ескорд, с фабрично касетофонче
проблема е, че не дава да се въвеждат цифри, през цялото време на дисплея пише "Lock 13"
поправимо ли е това или е за боклука?
Виж първа страница на темата!
- madboy
М082917 - 2658
М246631 - 7557
М246631 - 7557
- Регистриран: 10 ное 2006, 10:14
- Модел на автомобила: Citroen Xsara
Ами ако беше казал и какво е фабричното касетофонче ,може да получиш и по-точен отговор . По принцип Lodk 13 се маха ,не е за боклукаtintobrass написа:Здравейте,
- Регистриран: 24 фев 2015, 16:21
- Модел на автомобила: Ford
Ще бъда много благодарен, ако някой помогне да си разкодирам радиото
Номерът е : M372426
- DigiPro
1476FFiestAA написа:Номерът е : M372426
Благодаря много !DigiPro написа:1476FFiestAA написа:Номерът е : M372426
- Регистриран: 26 фев 2015, 19:39
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Здравейте,ако е възможно да ми дадете кода за касетофон със сериен номер М025227... Благодаря !
- DigiPro
9699SAPAREVECA написа:сериен номер М025227
- Регистриран: 28 фев 2015, 20:32
- Модел на автомобила: focus
здраbeите.от днес сам собстюеник на фоkус комби 1.8 тди 90 к.с.
като за на4ало искам да си пусна касетофона.по4етох тук И разбрах 4е трябbа да дам сериният номер.сbалих касетофона И bидях следният номер м442841
касетофона е 5000 рдс еон.
стра6но сам bи благодарен надяbам се да не се налага но да си помагаме b буде6те при необходимост
- lld
- Регистриран: 21 окт 2013, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 16v 100 hp 99г. Ghia
с газов инжекцион Tartarini - Местоположение: Враца
8203frankeiy написа:здраbeите.от днес сам собстюеник на фоkус комби 1.8 тди 90 к.с.
www.mebelist.com - Мебелният форум на България
много бурзо И то4но.големо мерси.ама наистина искренно мерси.
- roga4
- Регистриран: 29 окт 2013, 11:14
- Модел на автомобила: Ford Fiesta mk6. 1.6 duratec 74 kw
здравейте колеги. цд сони на фокус 2 със сериен номер МО11687.Ако му намерим кода ще съм много благодарен ,
- DigiPro
2692 излиза на програмата. Не съм сигурен обаче дали и при по-новите се образува кода по този начин. Пробвай само веднъж, че ако не стане имаш общо 10 опита.roga4 написа:МО11687
- roga4
мерси.утре ще пробвам и ще кажа.
Щом серийния започва с "М" ,няма значение колко е новоDigiPro написа:2692 излиза на програмата. Не съм сигурен обаче дали и при по-новите се образува кода по този начин.roga4 написа:МО11687
