Ford Focus 6000CD въпрос
Sa6ster
- Регистриран: 29 май 2015, 21:49
Re: Ford Focus 6000CD въпрос
да с AUX бутона става
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги,и аз съм сега на тази вълна за usb вход и намерих това http://www.aliexpress.com/item/Car-CD-A ... 265.XaTgJj. Гледам обаче,че се свързва с mini usb към оригиналната музика на колата ,която e sony 6000cd mp3.Въпроса е, има ли сонито букса mini usb отзад ?Нямам ключове да го изкарам да видя.Ако някой го е вадил радиото да каже,че съмнително евтино и просто ми се види.Като гледам по-горните постове,устройството е доста по-скъпо.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Не, оригиналната аудиосистема няма USB букса. Това на снимките е едно китайско афтърмаркет радио, което изглежда като оригиналното и се продава масово, защото може да възпроизвежда MP3 от USB. В оригиналната система USB възпроизвеждането се намира в блутут модула, който е отделен от аудиосистемата. Въпросният USB вход е само букса с кабел, която се монтира на мястото на някой от бутоните, за да е по-удобно и да изглежда заводско.
- bodurov
За съжаление си прав,сега намерих снимка на моето радио отзад и няма никаква такава буксичка.Прекалено хубаво беше да е истина.Благодаря за отговора ,лека вечер!
penguin-bg
- Регистриран: 20 мар 2016, 10:42
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Duratec, Anniversary 2012
В МП ми сложиха USB flash mp3 reader, засега работи добре, но песните мога да сменям само от remote дистанционното, което е на волана, от копчетата на самото CD6000 не може да се сменят. Удоволствието струваше 160лв - самото устройство + монтажа.
Sa6ster
Да вдигна темата малко.
Реших, че освен флашка искам и AUX.
Дали е възможно, разглобих жабката и видях една букса, ама не приличи да е за aux-а
Та от тука следват 2 въпроса:
- това ли е буксата
- ако е това и си купя кабелче, как ще разбира радиото кога искам флашка и кога искам aux?
Някой подкарвал ли ги е и двете?
.Та от тука следват 2 въпроса:
- това ли е буксата
- synthez 3D
Тази букса е за изключване на пасажерския еърбег и не ти върши работа. Кабелът за AUX не е нещо особено и можеш да го добавиш, но след като USB-то ти се активира от AUX бутона, ще трябва да се направи още едно превключване между AUX-a и USB-то, защото сега изходът на USB устройството ти е включен постоянно в AUX входа на аудиосистемата. С това допълнително превключване ще си избираш USB-то, или AUX-а да се включват към входа на CD6000.
Sa6ster
Ще го тествам тоя вариант другата седмица. Само се чудя дали да не си махна USB-то направо и да го продам на някой дето има нуждаsynthez 3D написа: ↑09 авг 2019, 13:22Тази букса е за изключване на пасажерския еърбег и не ти върши работа. Кабелът за AUX не е нещо особено и можеш да го добавиш, но след като USB-то ти се активира от AUX бутона, ще трябва да се направи още едно превключване между AUX-a и USB-то, защото сега изходът на USB устройството ти е включен постоянно в AUX входа на аудиосистемата. С това допълнително превключване ще си избираш USB-то, или AUX-а да се включват към входа на CD6000.
Sa6ster
Свалих жабката и радиото и извадих USB-то, само че няма букса като за AUX, тоест не е plug & play, за да мога аз да го направя.
Възможно ли е от мото пфое да са си играли със жиците, вместо да включат буксата?
