помощ за тест на 6006E
yasmania
Регистриран: 18 мар 2006, 13:16
Модел на автомобила: Аз- Opel Calibra 16v, Тя - Ford Ka, Семейство - Mondeo Мк2 Tournier
Мнение от yasmania » 02 юли 2020, 10:28
от колата която се наложи да бракуваме преди време ни остана така обичания и скъпо закупен преди години плеър 6006E CD RDS EON.
Работил е безотказно докато колата се ползваше, след което бе свален и няколко години престоя на място в стаята ми.
Сега има колега който иска да го вземе, но за целта исках да докажа, че всичко работи по механиката на чейнджъра.
Така или иначе беше свалено с 5 любими диска вътре, реших да го вържа в домашни условия към 12v и да направя клип как ги чекира и изважда.
Дотук добре, намерих схемата на пиновете и подадох на 2 места 12в и 1 маса, както е описано.
Устройството светна, заработи и инициализира/подреди дисковете, поиска си кода.
За нещастие, кода си бе отишъл пронудително заедно с колата и след 3 налучквания съответно, устройството блокира за 20 минути.
Разтърсих се в интернет и по сериен номер получих код който смятам, че е правилен.
При въвеждането му обаче, в момента на потвърждаване с бутон 5, единственото което се случва е един своеобразен рестарт - започва отново да инициализира дисковете и отново иска код, но забележете - с 1.
Т.е., при въвеждане на грешен код, всяко следващо въвеждане е 1 - 2 - 3.
При въвеждане на получения код, всеки следващ път отново пише 1.
Пробвах да въведа 2 пъти грешен код и на третиря път "правилния" - изтрива се брояча за грешен код и отново пише 1.
Не съм виждал подобна реакция, мисля че не бъркам във вързването и има достатъчно ток като поискана консумация. Някъде бъркам,
бих предположил че вероятно търси връзка с автомобила и тогава да заработи?
Бихте ли помогнали с опит или съвет? Колега с Форд от Варна, в чиято кола можем само да му закачим буксата и да пробваме на място, също би ми помогнал много за установяване дали всичко е окей или имаме "проблем". ... макар че не виждам от към електроника какво може да е станало от стоене при съхранение ....
Ще почерпя, разбира се...
Длъжен съм да опитам всички варианти за да не подведа колегата в състоянието на устройството.
Re: помощ за тест на 6006E
Мнение от Ozzie » 02 юли 2020, 18:09
В неделя мога да отделя време и ако съм в състояние да помогна - да го закачим на моята кола, евентуално да му прочета серийния номер и да генерирам код за отключване, ако е необходимо.
Пращам ти на лично телефонния ми номер.
yasmania
Мнение от yasmania » 03 юли 2020, 10:12
Благодаря,
ще ползвам пратения контакт.
