Говорители на задните врати не свирят,ц макс 2005
jijo99
- Регистриран: 20 окт 2017, 12:35
- Местоположение: Plovdiv
Re: Говорители на задните врати не свирят,ц макс 2005
на другата ми кола от силно слушана на музика спряха задните говорители, но отзад има и суббуфер заводски. Оказа се изгоряло крайно стъпало на сд-то. поне така ми казаха от сервиза. Ново сд и всичко тръгна като по учебник, показаха ми едни бушон на сд отзад който трябвало да бъде 10А а моя е 15а. Провери дали на твоето има бушон да не е заминал той.
- zombi.ad
- Регистриран: 31 дек 2009, 13:43
- Модел на автомобила: ford фокус ц макс 2005
- Местоположение: Велико Търново
Пак съм във филма!Поръчах друго радио,казаха че работи,закачих го и пак задните ги няма!С мултицет през буксата на съпротивление установих че линията ,където трябва да са задните говорители,уреда не отчита нищо,(на предните ми дава около 6 ома ,или килоома)и това ме навежда на мисълта че кабелите са нещо прецакани! Интересно че когато мерих кабела на едната врата, задната,уреда показваше че има връзка м/у буксата на вратата и радиото!
Абе ще дойдеш на мойто, ама защо трябва да е по трудния начин. Ако трябва ще мериш кабел по кабел, не е лесно, тези повреди се откриват трудно. Както казах, дори и единия канал да прекъсне, радиото спира и двата за да си защити усилвателя (без товар ще изгори), затова като си измерил на едната врата и си установил че има и въпреки това не свири.
- zombi.ad
А като възстановя кабелите и съответно сменя (ако има изгорял говорител)трябва ли да нулирам радиото,или нещо такова ,или ще се възстанови функцията (да свирят и задни говорители) автоматично?
Поне на моя Фокус, когато си поставих вратата на мястото и включих буксата, си дойдоха без да правя нищо. Може да съм го изключил и отново включил, не си спомням беше отдавна.
- Ozzie
Не, всичко е plug and play
P.S. За първи път чуват термин "нулиране на радио".
- zombi.ad
Възстановяване на заводски настройки,не се заяждай!
- zombi.ad
След щателно замерване установих че и двата задни говорители са изгорели, кабелите са наред,но заради калпави сонди на мултицет съм се заблудил!
- ivchotr
Toва ти е от първия пост
Това е един от следващите постове. Не става въпрос за мултицет, а за друг говорител при проверките. Няма да е лошо да си сигурен другия път, че допълнителните говорители са изправни. Щото аз уж внимателно следих какво правиш, ама по едно време взех да се обърквамzombi.ad написа: ↑21 фев 2024, 19:40Както вече писах свалих задната кора на вратата, свалих и радиото,с мултицет замерих кабела до задния говорител.До задния говорители отиват 4 кабела,двата идват от радиото,на тях закачих и друг говорител,но няма звук ,а буксата има зъб и няма как да я обърна.Така че остава на изхода на радиото където да вързани двата кабела(които ги проследих до радиото да няма сигнал,дано съм бил ясен!
Знам всички вицове за Форд
- zombi.ad
Закачах и друг говорител,но и мерих с мултицет,на съпротивление за да проверя веригата на кабелите!Но сондите се оказаха скапани,дават съпротивление 2/3 ома ,и това ме обърка че говорители (старите са добре),но днес по съвет на приятел да пробвам сондите ,на късо,видях че имат съпротивление 2/3 ома!
- zombi.ad
Проблема е отстранен,два нови(втора употреба) говорители и вече е дискотека!
