Температурен датчик -- показване на темп. на RDS радио?
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Re: Температурен датчик -- показване на темп. на RDS радио?
Мнение от focusfocus » 02 апр 2008, 00:33
ще върна със сигурност, защото от месец съм хвърлил око на това.
п.с. някаква идея дали оригиналния stalk(дистанционно за касетофона) за форд фокус, може да командва рдс 4000?
10x
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 02 апр 2008, 00:37
focusfocus написа:ще върна със сигурност, защото от месец съм хвърлил око на това.
10x
http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/ ... tm?t=38811" onclick="window.open(this.href);return false;
The steering wheel controls (actually a steering column STALK) are the same on the 4000, 5000, 6000 and 6006.
On the back of the radio are 3 multi pin connectors. The one with 3 wires has the steering column controls (the wire colours are green/white, black/white and brown/yellow), so if that connector is plugged in to the radio then it should all work - if it worked with the 4000 that is.
Уж трябва да работи...
I hoicked the "6000 CD RDS E-ON" out with my trusty coat-hangers! It has:
- Part# 97AP-18C815-HA, Serial# M122528
- (one side of plastic ?cable-clamp)
Connector inlet Part# 96FP-14A524 wherein 3 sockets:
o 2 x single in-lines (SIL: 8,7-way) with plugs mated
o 1 x 6-way SIL with ** no plug mated **
- (other side of cable-clamp, near to coaxial aerial inlet)
12-way dual in-line (DIL) socket inlet ** no plug mated **
Hanging loose behind the "6000" was 17-way DIL PLUG with cores:
6=Green/White, 11=Black/White, 12=Brown/Yellow, 15,17=Green/Blck
Whereas "4000 RDS" has:
- Part# YS6F-18K876-DA, Serial# M110570
Connector inlet Part# 98AP-14A624 wherein 3 sockets:
o 17-way dual in-line (DIL) connector socket inlet
CONCLUSION:
Ford changed the Steering Control connectors. I need either SIL-6 or DIL-12 Plug, then to rewire 5 cores from DIL-17 into it.
Ето и малко допълнително инфо.
focusfocus
Мнение от focusfocus » 02 апр 2008, 00:38
Това го четох днес, ама ще видим като дойде stalk-a. Просто се чудех дали има монтиран рдс 4000 със дистанционно въобще.
doctordre
Мнение от doctordre » 02 апр 2008, 10:54
аз за температурата си сложих ей такова чудо
focusfocus
Мнение от focusfocus » 02 апр 2008, 11:15
то ако е просто да сложанещо има много термометри, важното е да ене се натрапва на очи.
doctordre
Мнение от doctordre » 02 апр 2008, 15:10
еми да де, аз затова го взех тоя кютук, пасва си на долната дупка за касетофон и не личи че е допълнително слагано 8)
focusfocus
Мнение от focusfocus » 03 апр 2008, 14:04
Щя яде Хасан баница 44 Евро франко България, ако някой иска да каже има 3.
Абсолютно същия като на първия постинг.
cenzor
Мнение от cenzor » 03 апр 2008, 14:05
focusfocus написа:Щя яде Хасан баница 44 Евро франко България, ако някой иска да каже има 3.
:D: Това крайна цена ли е ( джаджата + доставката + такси) ? Ако да- аз искам едно.
ICQ 345193955 - пиши ако искаш там, да се разберем. :lol:
focusfocus
Мнение от focusfocus » 03 апр 2008, 14:09
Да финална, само без куриера в БГ.
Чакай да дойде защото взимам и за мен и ще се разберем.
cenzor
Мнение от cenzor » 03 апр 2008, 14:13
focusfocus написа:Да финална, само без куриера в БГ.
Ок, пиши ме вътре. :wink: От къде си между другото, че не пише в профила?
P.>S Един въпрос, ако си успял да се ориентираш : дали може да показва температурата на дисплея на някоя текуща станция, както е на снимката :
или се налага да отделиш една станция само за него - където да дисплейва temp. ?
focusfocus
Мнение от focusfocus » 03 апр 2008, 14:27
Ок, пиши ме вътре. От къде си между другото, че не пише в профила?
pisah na icq vij tam
billy_boy
Мнение от billy_boy » 03 апр 2008, 21:34
doctordre написа:аз за температурата си сложих ей такова чудо
Това от астра ли е какви пари го взе и с датчика ли го взе пиши лс ако искаш, че и на мен ми допада.
disc
Мнение от disc » 16 апр 2008, 23:11
billy_boy написа:
Такова имам - търкаля се някъде в гаража, но е без датчика :(
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
doctordre
Мнение от doctordre » 17 апр 2008, 11:19
еми разберете се с колегата ако иска :) един датчик е 8-10лв
billy_boy
Мнение от billy_boy » 18 апр 2008, 11:43
Искам да :)
focusfocus
Мнение от focusfocus » 25 апр 2008, 12:18
ВЕЧЕ ИМА И В БГ. ВИЖ СЕКЦИЯ ПРОДАВАМ.
alexxx
Регистриран: 13 май 2006, 00:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 1998г.
Местоположение: София,Люлин
Мнение от alexxx » 29 апр 2008, 11:23
Ето го моя вече монтиран :D За 20 мин.работа.Благодарности на колегата focusfocus!
cenzor
Мнение от cenzor » 29 апр 2008, 12:25
alexxx написа:Ето го моя вече монтиран :D За 20 мин.работа.Благодарности на колегата focusfocus!
:mrgreen: Аз получих моя днес, ама монтаж - като намеря кой да ми го монтира( особено частта с жиците).
Ако не намеря никой - може да те помоля теб срещу някоя бира да помогнеш... :oops:
alexxx
Мнение от alexxx » 29 апр 2008, 16:56
И аз моя го получих сутринта в 9:30 и веднага го забих в радиото :D .За помощ няма проблем,проблема е кога,щото по празниците ме няма :wink: .Освен утре до към обяд съм свободен,ако можеш пиши на ЛС.
cenzor
Мнение от cenzor » 29 апр 2008, 19:46
alexxx написа:И аз моя го получих сутринта в 9:30 и веднага го забих в радиото :D .За помощ няма проблем,проблема е кога,щото по празниците ме няма :wink: .Освен утре до към обяд съм свободен,ако можеш пиши на ЛС.
_friends_ Няма да те тормозя сега, ще го мисля след празниците. :)
Само два въпрос.
1. Това е схемата на connector-a на CD-то.
Бъркам ли като си мисля, че мога да взема 12V от pin1( или pin2) и маса от pin4 ( или pin13), за да не се налага да режа кабели( имам конектори за тези пинове)?
Поне според схемата - трябва да е вярно? :oops: Нищо не разбирам, ама гледам да се уча бързо.
2. Откъде прекара датчика за външната температура и къде го закрепи? :shock:
10х
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
