касетофон за кола с вграден gsm-проблема е решен
SOSA
- Регистриран: 09 май 2007, 21:55
- Модел на автомобила: TRANSIT
има ли някой такъв касетофон блаупункт,ако може да ме светне как пуска gsm-ма да работи и става ли с сим карти на нашите оператори в бг.надявам се някои също да се е сблъсквал с този проблем и да помогне .касетофона е с кеи карта и като я извадя ми изписва че не може да работи без картата и гасне как тогава да сложа сим карта като неще да работи без кеи картата.моля не гадаите само човек които е имал такъв касетофон е възможно да знае p.s Blaupunkt BP7980 Amsterdam TCM 127 е точното име на касетофона-оказа се че сим картата ми е износена
Последна промяна от SOSA на 23 яну 2008, 17:47, променено общо 1 път.
- AX!S
Колега, извинявай, аз нямам такъв касетофон, но като зная колко са разпространени реших да се поровя в гугъл вместо теб.
http://www.blaupunkt.cz/img/db/autoradi ... file38.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Давам ти линк към тема на наш сънародник, който скоро се е борил с такъв касетофон, има оставени и координати, вероятно той ще знае най-добре това, което питаш:
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?=&p=178004" onclick="window.open(this.href);return false;
Успех!
Ръководството за касетофона, което намерих предлага обяснение на стр. 8:This unit work with original blaupunkt keycard (service card) that you alow to learn a gsm card to work with.If you dont have the service card you cant do nothing to learn a gsm card.You must learn new card and then the unit it work.
Успех!
SOSA
уточнение
и тук съм се ровил но се оказа мн смотан проблем след като изрових всичко за този касетофон чак наи на края се оказа че с друга сим карта работи перфектно-благодаря ти все пак че си се опитал да бъдеш полезенAX!S написа:Колега, извинявай, аз нямам такъв касетофон, но като зная колко са разпространени реших да се поровя в гугъл вместо теб.Ръководството за касетофона, което намерих предлага обяснение на стр. 8:This unit work with original blaupunkt keycard (service card) that you alow to learn a gsm card to work with.If you dont have the service card you cant do nothing to learn a gsm card.You must learn new card and then the unit it work.
Успех!
