Форд Фиеста '96 касетофон
angel
Регистриран: 10 дек 2005, 22:20
Модел на автомобила: '03 Focus Turnier 1.8tdci 100ps
Местоположение: Благоевград
Мнение от angel » 10 дек 2005, 23:53
имам Ford Fiesta 1.3 Flair '96. Купих колата с фабричен касетофон но тонколонките ми се струват доста слаби. Искам да си сменя тонколоните но не знам колко мощни колони подържа касетофона. Някой има ли представа? В момента има две колони долу на предните врати и по една малка пищялка до дръжките за отваряне.
Поздрави,
Ангел.
Мнение от DigiPro » 11 дек 2005, 20:17
Аз със фабричния касетофон (който е по стар модел от твоя) спокойно захранвах предните на вратите + отзад 2 елипси 6x9" на Sony. Той касетофона е 4 канален и няма проблем. Просто като го усиля към края вече се усещаше че се мъчи и усилвателя криви.
Моя съвет е да си избереш 2 хубави елипси и ако не си много претенциозен на тема музика ще са ти достатъчни.
licho
Re: Форд Фиеста '96 касетофон
Мнение от licho » 12 дек 2005, 19:25
angel написа:Здравейте,
Поздрави,
Ангел.
ето тук си виж модела, в крайната дясна колона пише какъв усилвателя и по неговите параметри може да видиш
за мк3 фиестите са 2х 11w обикновенно
http://codedradio.info/?i=bn&sb=F
angel
Мнение от angel » 12 дек 2005, 22:03
Много мерси за отговорите :)
в таблицата пише, че усилвателя е: TDA7375. Какво ще рече това?
Поздрави,
Ангел.
Мнение от paci » 12 дек 2005, 22:27
angel написа:Много мерси за отговорите :)
Поздрави,
Ангел.
На Гого първия резултат
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet ... A7375.html
angel
Мнение от angel » 12 дек 2005, 23:04
ами да...можеше и първо да погледна там..:(
сега може пак тъпо да прозвучи, но след като е 2х35 вата, що имам 4 тонколони?
мерси пак,
ангел.
licho
Мнение от licho » 13 дек 2005, 21:09
angel написа:ами да...можеше и първо да погледна там..:(
мерси пак,
ангел.
има много приложения схемата която се използва и може да ти е свързано quad тоест 4-те високоговорителя и съответно с по-малка мощност.
а може и да е стерео и да са вързани пак 4 говорителя 2 по 2 паралелно много варианти. а има и модели радиокасетофони ако си видял по надолу с по 2 интегрални схеми и тогава пак имаш 4 високоговорителя. а и не виждам защо са ти повече от 2х35.
малко офф топик не ви ли натоварва дълго шофиране и силна музика?
angel
Мнение от angel » 13 дек 2005, 22:20
Първо мерси licho за помощта!
ами мисля, че 2х35 ще са ми добре...ако е качествен звука.
Питах щото се чудех дали да не заменя двете пищялчици с по-добри колони отзад на кората.
Та сега му е времето и да питам дали знаете някви трикчета как да си сваля касетофона без да изпочупя цялото табло :)
Също така и моля за съвети на коя марка тонколони да се спра?...За сега съм харесал някакви евтини елипси Blaupunkt GTx 693 или 462.
Благодаря.
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 29 апр 2006, 23:58
Здравейте, вече съм притежател и аз на такава фиестичка, но нещо не ми се нрави касетофона и, ако реша да го сменям, как става номера, имам впредвид понеже панела е доста обемист, как ще пъхна другия обикновено по малак (тесен) на размер ? Да не би да се слагат някакви декоративни капачки ?
BuLLDoZeR
Местоположение: София/В.Т
Мнение от BuLLDoZeR » 30 апр 2006, 09:53
MegatroniC написа:Здравейте, вече съм притежател и аз на такава фиестичка, но нещо не ми се нрави касетофона и, ако реша да го сменям, как става номера, имам впредвид понеже панела е доста обемист, как ще пъхна другия обикновено по малак (тесен) на размер ? Да не би да се слагат някакви декоративни капачки ?
Да, в Мото Пфое има и струва към 7 лева. Пасва идеално и закрива остатъка от широчината като сложиш нормалния касетофон
Veni, vidi, vici
Set
Мнение от Set » 02 май 2006, 14:00
Пищялките не ги брой за тонколони. Те обикновенно се вързват през някакъв филтър който изрязва само ниските. На двулентовите и трилентовите колони филтъра е на самата колона и обикновенно е един кондензатор. По принцип можеш да вържеш по две колони на канал за предни и задни само че ще ти падне много съпротивлението и рискуваш ако усилваш много касетофона да ти изгори усилвателя му.
Таралежа е птица упорита!?!
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 10 май 2006, 16:57
Проблем :shock:
задните тонколони не свирят, касетофона е трафик 3000 и няма бутон за включване и изключване на задните, като другите трафици от 4000 нагоре, кабелите са здрави прозваних ги, сега се чудя дали тонколоните не са наред та да ги изтествам, но пък от какво ще се повредят на външен вид изглеждат здрави, дане би в касетофона да си е заминал някой канал от стъпалото ? Или проблема да е другаде :?
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 27 яну 2007, 09:48
Колеги и аз с подобен въпрос...
Имах в колата касетофонн оригинален на Форд - FD 2500, двуканален. Свиреха само предните колонки ( във вратите), а отзад , от задните се чуваше САМО бас. :shock:
Сега сложих ново CD - Ford 4500 RDS - който е четириканален , но за съжаление отново отпред само се чува музиката, а отзад от двете врати тупка само баса. :shock:
Въпроса ми е- има ли комбинация от бутони, с която да се "пуснат" 4-те колонки от самото CD, или има проблем с окабеляването.
Правих и теста със задържане на бутони 3 и 6 - изписа ми на дисплея :
2CH - LF , RF , тоест двуканално, предна лява, предна дясна, все едно няма задни. :roll:
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 27 яну 2007, 10:34
Задните ти говорители може да са басьори и да имат филтър който пуска само ниските и реже всичко останало .Провери. По въпроса на angel за да стане 2x35 ти трябват 2 чипа свързани мостово , обаче тези 35w са на товар 2ома.Това значи 17w за стандартните говорители ,ама забравяш че това е максимална мощност на чипа и искривяванията са доста .Значи прави сметка че без кривене ще имаш някъде 12w,те са крайно недостатъчни за качествен мощен звук . Няма кой знае какво значение какви говорители ще сложиш ,но гледай поне да са с по-голямо КПД или с големи магнити.
Форд е колата на шампионите!!!
