Бас-бокс проект
- Brock
Ето го и моя "проект" за басбокс.
Говорителя се продава ТУК
Производителя може да се види ТУК
Има всякаква информация за говорителя /технически данни/ и примерни изчислени боксове - виж прикачения pdf файл.
Последна промяна от Brock на 07 мар 2006, 14:49, променено общо 1 път.
- Регистриран: 31 яну 2005, 13:40
- Модел на автомобила: сега: ISUZU RODEO LX, 4x4, 3.2l, V6, 24V, 205к.с., 2000г.
преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V - Местоположение: Colorado
Добър избор!
Хубаво говорителче!
А от примерните изчислени боксове от различен тип, може да се види точно това, което имах предвид по-горе:
Ако сравним акустичното налягане, създавано на 1м. при 1W при избрана ниска честота 40 и 30 Hz, се получава:
SPL[dB]/1W/1m - 40 Hz
- Sealed/Closed Box - 87.0 dB
- Bass Reflex Box - 90.5 dB
- Assymetric Bandpass- 87.5 dB
- Double Reflex Box - 87.5 dB
SPL[dB]/1W/1m - 30 Hz
- Sealed/Closed Box - 82.5 dB
- Bass Reflex Box - 86.0 dB
- Assymetric Bandpass- 78.0 dB
- Double Reflex Box - 77.0 dB
Мисля че се вижда добре това което ще се чува
Bass Reflex Box-а просто си държи първото място.
На останалите, при 40 Hz ще е необходимо да се подава два пъти по-голяма електрическа мощност за създаване на същото акустично налягане. Ще си купите ли два пъти по-мощен усилвател за целта? Това всеки сам решава, аз лично не бих.
А-аа, ти направо отвори нова тема.Brock написа:Такааааааа, Acj я кажи колко мощен усилвател ще да ми е нужен за изпълнението на басрефлекс с горните параметри /28 литра/
За идиотските мощности, почти без взаимовръзка помежду им, дето се обявяват от производителите, само и само да има повече нули, все едно електроцентрали вместо алтернатори има в колите.
Ако е онази "автомобилна" мощност, дето се обявява на касетофоните и сд плейърите за коли от 4х40(45)W на канал, която всъщност е 4х16W и съответно 4х50W на канал при MOS-FET, която всъщност е 18W на канал, то следва да не се монтира крайно стъпало с повече от 200W при 4 ома товар. Такъв усилвател е всъщност реално около 70W и е напълно достатъчен. Повече от това застрашава този говорител при продължително натоварване.
Трябва да се внимава обаче - например усилвател 2х 100W/4 ома, на които дават моно 200W на 2 ома при мостово свързване за субууфер, ще отговара на 100W при 4 омов товар, какъвто е твоя говорител. Така че ако при мостово свързване се дава мощност за 2 ома товар, то следва да бъде 400W/2 ома, за да отдаде 200W върху товар 4 ома.
Също така е добре това крайно стъпало да има вграден crossover, който да минава на режим subwoofer при моно мостово свързване. Е не че е болка за умиране, ама иначе трябва да се добави активен филтър преди крайното стъпало.
Засега толкова, минавам офлайн, май до края на седмицата.
Ако се появя, ще се появя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
