Blaupunkt Din 2 в Мондео мк3 В5У
- dj_nako
- Регистриран: 27 дек 2013, 16:42
- Модел на автомобила: Mondeo mk3 2.0 TDDI 2001 Ghia
- Местоположение: Пловдив / Бяла Русенско
Здравейте, бих желал да попитам, дали би паснало СиДи от станадт Дин 2 в Модео мк3?
Ако може да споделите мнения относно монтирането на дин 2?
СиДи-то ще е Blaupunkt new jersey
Ако може някой да даде размерите на отвора на мондеото, за да сравним. Ако някой е монтирал този тип и модел сиди, нека сподели.
- audio_mania_max
- Регистриран: 27 яну 2011, 04:54
Re: Blaupunkt Din 2 в Мондео мк3 В5У
Отворът е по-малък от 2DIN, така че няма как да влезе. Правени са опити да се вкара 2DIN в този отвор чрез рязане и/или пилене, аз лично не го препоръчвам. Ако още не си се набутал с Blaupunkt-а, по-добре не си го причинявай - тази марка отдавна не е това, което беше. Bosch я продадоха преди 5-6 години и оттогава продуктите са с качеството на Neo, Sang и многобройни други китайци без име.
Най-добре си вземи адапторна рамка към 1DIN и оттам нататък изборът е огромен:
http://caraudio.bg/product/330/acv-2811 ... -ford.html
- Tsurinski
- Регистриран: 27 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Няма невъзможни неща! Става но без преправяне няма да се разминеш! Аз лично съм правил тази интервенция на моята кола. Количество работа зависи от това Какво разбираш под "много работа". Иначе за марката съм съгласен с колегата на 100%. В крайна сметка избора си е твой.
- dj_nako
Благодаря за отговорите колеги, все още не съм го купил и явно няма да го купя.
Адапторната рамка я имам, все пак бях с оригинално СД с навигация Бекер трафик про още от както е купена колата.
Относно марката....не ми е важно нито качеството нито производството, бих го взел заради дизайна.
До колегата с преправянето, моля качи една снимка да видя как е станало при теб с дин 2.
- Tsurinski
Колега колата е Кугар, но ето снимка
При теб ако ти се "играе" би трябвало да изглежда по-добре (в смисъл таблото на МК3 е право а при мен е леко извито като фабричното радио)
Ето и линк към темата миhttp://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 4&start=20
И на мен повече ми харесва как стои 2din а не да използвам разни адапторни рамки.Още повече не бих си сменил фабричното стерео с такова макар и марково от бюджетна серия само заради това че има мр3. Хубавото на това което си избрал е наличието на BT с handsfree, а това е най-често използваната екстра на моето радио.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
