Мнения за допълнително поставена Android мултимедия за Ford S-max / Mondeo
- bodurov
- Местоположение: Бургас
Re: Мнения за допълнително поставена Android мултимедия за Ford S-max / Mondeo
За съжаление,при мен пък няма това меню с логото.Ама това не е толкова страшно,въпреки,че зарежда за 30-35сек.и вместо да ми врътка надпис"андроид"можеше да е Форд.Сега по-важно е да реша проблема с бутоните.Като има развитие ще пиша.
- Регистриран: 31 юли 2013, 22:13
- Модел на автомобила: Форд Фокус
За логото опита ли в settings/general/user settings?Паролата е 7890 и там трябва да има "logo settings".
- bodurov
Не колега още не мога да намеря това лого,ама засега не това е проблема.Въпроса с бутоните е решен по описания в по-горния ми пост начин.Очарован съм от това приложение за обучение на бутоните,може да си сложиш каквато функция искаш да изпълнява бутона.Обаче сега имам друг дразнеш момент.След включване на задна и активиране на камерата,спира музиката.И за това нещо най -вероятно има сигурно настройка .Изядох го това китайче и не мога да му намеря цаката.Днес го монтирах в колата вече и сега явно ще спа в нея докато всичко ми хареса.
- Jhereg
- Регистриран: 14 юни 2016, 22:46
- Модел на автомобила: C- Max 1.6 TDCI- 2004
- Местоположение: Кула
ТАка е, на задна спира музиката.
Малко е дразнещо да нямаш музика 2-3 секунди
А, все пак, за уточнение... това за обучение на кои бутони е ??
- bodurov
Бутоните на волана за управление на радиото
- Jhereg
Значи правилно съм разбрал. При мен може да се препрограмират хард бутонните на самата медия. Но не може само един да се препрограмира. Трябва да се зададат функции на всичките, дори и да са същите като фабричните.
- Jhereg
Такааа! И при мен има подобно приложение, и да- бутоните се обучават. Извинявам се ако съм подвел някой. Благодарности на колегата bodurov.
- Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
- Местоположение: Ruse
Във factory settings има опция дали и колко да ти намалява музиката при включване на задна.
Реално ако имаш парктроник намаляването на музиката е задължително - иначе как ще си чуеш парктроника
- Jhereg
Е то ако имаш камера за какво ти е парктроник?
Ще е потърся тази опция.Даже мисля, че се досещам къде е.
А как си запаметявате станциите на радиото? Аз избирам станцията, задържам на някой бутон, но след рестарт изчезва. Стои само докато не се изкючи медията след 2 часа престой или ресна ръчно.
ПП. За съжаление не намерих такава опция за звука при задна. Ще помоля колегата, ако може да даде по- подробна информация.
Объркал съм се за местонахождението за звука на задна
Намира се в Настройки\Driving settings
Дали да ти пази радиостанциите и последното пуснато приложение е в
Настройки\Factory settings - паролата обикновено е 126 и после най-десния таб OTHER
- Jhereg
Благодаря, получиха се и двете.
- gaspayk
- Регистриран: 07 апр 2007, 21:37
- Модел на автомобила: Ford mondeo mk4
Колеги,дали има в менюто опция за работа при загасена кола,много е дразнещо когато чакам жената ,колата да работи или да е на контакт.При оригиналното Сони няма този проблем.
- Регистриран: 07 яну 2024, 22:30
Здравейте. Инсталирах ми китайска медия на Форд ц-макс 2015г., но не мога да настроя част от бутоните. Някой станаха, но по лошото е че не ми познава автопаркинг, не го визуализира на екрана и не му чувам звука. Някой да може да помогне?!
