Мултимедия за Форд Фокус МК1 1998-2004
- Регистриран: 08 яну 2017, 20:19
- Местоположение: Сопот
Искам да си сложа 2 DIN на ФОКУС-а ! Намерих тази http://gps-navigacia.com/produkt/2-din- ... %B0%D0%BC/ ! По габарити става , но не знам дали ще трябва да се преправят кабелите и буксите ! Някой може ли да ме посъветва какво и как да постъпя !
Re: Мултимедия за Форд Фокус МК1 1998-2004
Няма как да стане на фокуса панела е по малък трябва да си вземеш нов панел 2DIN!
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
http://elimex.bg/product/97853/saedinit ... as-3b.html
Това са кабелите, които ти правят прехода от фордовска към евробукса.
Самата мултимедия трябва да има изкарани захранванията и тонколоните също към евробукса.
Малко по-сложно е да се преправи панела, защото на МК1 е 1.8 ДИН а този китаец е 2 ДИН.
Няма невъзможни неща.
- antipower
По принцип това е панела, но ако колата му е с десен волан.aspasia написа: ↑31 юли 2017, 14:06Това е панела https://www.aliexpress.com/item/Silver- ... 2f2d8430e8
Аз си купих оригинален 1.8 ДИН панел от колега от форума и с известно отнемане на материал отгоре
и отдолу се получи доста прилично.
Има и за ляв волан цената е същата иначе за 150-160 евро има доста добри андроид мултимедии иначе с рязането нямам си представа как ще стане.
Благодаря на всички за отзивчивостта ! Ето какво открих ! https://ru.aliexpress.com/item/Silver-C ... 104.XWYdsr ! Но искат да уточня в поръчката ,,Размеры двойной din головное устройство:
1) дважды din Размер: 178*102 мм
2) двойной din Размер: 173*98 мм
Пожалуйста, проверьте и сообщите нам, какой размер вам нужен при покупке.,, !?! Ще се опитам да измеря точно ! Тази мисля,че ще се вгради в първият размер http://gps-navigacia.com/produkt/2din-a ... %80%D0%B0/
Навигацията е 2DIN съответно ти трябва 2DIN панел!!!!!!!!
Това са размерите One Din is 7x2 инча
Double din 7x4 инча или на Български 180 x 100 mm
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_7736
- Регистриран: 24 яну 2021, 12:33
- Местоположение: Габрово
Каква мултимедия сложи и с какви кабели, и аз се замислям за такова нещо и търся варианти
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 11 госта
