Радиото не се включва?
- Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
- Местоположение: Плевен
Здравейте!
Колата е Фокус 2002г., 1,8тдци, с оригинално радио "6000 CD RDS E-O-N".
Миналата седмица акумулатора изведнъж умря, взех нов, днес го сложих, запалих, мерих с мултицет - всичко е наред, но радиото не може да се пусне. Понеже жена ми палеше, а аз стоях с мултицета, забоден на клемите - после видях, че радиото не свети. Тя казва, че е мигало и е искало CODE,(имам кода, и друг път съм откачвал акумулатора, след това вкарвам кода и то тръгва)-не е пипала нищо по бутоните. Аз, като го видях - не свети, не пише нищо, не иска код! Какво може да му е станало?
Благодаря!
Благодаря!
- fordmaniac
Re: Радиото не се включва?
И 5000 и 6000 имат понякога проблем с връзката между платката и дисплея. Изчакай го, често тръгват и си бачкат. На един му вкарах кода на неработещ дисплей и свирна.
Поздрави
Поздрави
- Регистриран: 05 май 2018, 08:54
- Модел на автомобила: Ford S-max 13г. 163к.с. дизел автомат.2.0 куб.
- Местоположение: Ямбол
Може и предпазителя да е изгорял,виж първо него.
Ще проверя предпазителите!
Щом е възможно на угаснал дисплей да се вкарва кода, значи може и да съм го блокирал, защото натисках различни копчета, за да светне!
Разбирам, че трябва да го оставя 30 минути и ще се разблокира, но контактният ключ трябва да е на положение "РАДИО", или "НА КОНТАКТ"?
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Свали и сложи наново панелчето с бутоните, понякога се размества и не контактува. Или по грешка сте натиснали леко бутончето за свалянето му, случвало ми се е.
