Проблем с 1=ва и задна !!
vasko_bulgaria
Регистриран: 06 апр 2006, 10:13
Модел на автомобила: Dacia Logan 1.5 dCi
Мнение от vasko_bulgaria » 03 окт 2007, 15:56
Здравейте Колеги,
От 1 седмица колата като е студена 1-ва и задна си ми влизат нормално,но като загрее от време на време 1-ва влиза доста трудно,а задна стърже доста лошо.
Моля дайте съвети какво да направя!
Благодаря предварително :wink:
ewgeny
Мнение от ewgeny » 03 окт 2007, 16:36
Според мен това е притискател за смяна.
Мнение от paci » 03 окт 2007, 22:34
Опитай когато не искат да влязат да отпуснеш съединителя, натискаш отново и опитваш да включиш.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 03 окт 2007, 22:38
paci написа:Опитай когато не искат да влязат да отпуснеш съединителя, натискаш отново и опитваш да включиш.
Между двете натискания на съединителя леко натисни педала на газта.
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 04 окт 2007, 14:44
Имам абсолютно същия проблем: на студено влизат, на загряла кола - не.
petkoff_pl написа:
При мен по - този начин се оправя и влиза на съответната скорост, но мисля, че не това е начина. Просто сега нямам възможност и затова не се и занимавам да търся причината. Моля колегата vasko_bulgaria да опише проблема, когато го реши
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 05 окт 2007, 16:19
Аз го имам на 3-та това са два синхронизатора единия когато включваш другия когато изключваш от предавка обикновенно се преибава този които включваш, не е болка за умиране проблема е мотаж-демонтаж. Когато решиш да включваш на съответната предавка натисни съеденителя и леко-бавно включи предавката мисла че нема да имаш ядове така. Синхронизаторите служат за спиране на зъбното колело на съответната предавка от въртящият му момент...
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 07 окт 2007, 23:30
ок а задната???При мене на 1,8Д-то си хЪрка хронично като я включвам !МоЖе ли да_се оправи това или не??
за толкова дълго време,
elinor
Регистриран: 10 окт 2007, 23:00
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2 1.6 tdci 109 Hp
Местоположение: stara zagora
Мнение от elinor » 15 окт 2007, 23:56
Във всяко ръководство за експлоотация за Фсрд пише, че задна скорост се включва най-лесно, когато след натискане на педала на съ-
единителя се изчакат 3-4 секунди. Ако това не помага то проблема е в
притискателя. НЕ МОНТИРАЙТЕ НА 1.8 ДИЗ. ЕВТИНИ СЪЕДИНИТЕЛИ.
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 16 окт 2007, 09:10
На никаква не монтирайте евтини съединители, че моя изглеждаше на тенекийка като го смених. Крив... мамата...
Задна няма синхронизатор, ако в леко движение напред или назад се опитате да включите задна почва да хърка.
Първа може да се включи при леко движение... така е! Не е непременно зле, поне не си трошите колата от хамалогии :)
Автокорекция: Не знам всъщност дали задна има синхронизатор, но не е като на Ауди, БМВ или Мерц, при тях спокойно при бавно движение си включваш задна без никакъв звук!
darmadan
Регистриран: 30 юли 2007, 06:27
Модел на автомобила: Eskort 1.6 EFI 91г. 105 к.с
Местоположение: Varna
Мнение от darmadan » 16 окт 2007, 09:45
Като не ще да влиза на задна, включи на 1ва и мръдни малко напред и след това включи на задна. При мен е често явление. Действа безотказно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
