Миризма на бензин
Светльо
Регистриран: 08 юни 2007, 09:42
Модел на автомобила: Ескорт 1,6 16V 94г.
Миризма на бензин
Мнение от Светльо » 19 окт 2007, 17:01
Колеги, от известно време, след като съм карал, спирам и угасвам двигателя, като мина близо до капачката на резервоара за бензин, усещам доста силна миризма. Свалих задно дясно колело и видях следното. За дебелата гумена сдвоена тръба, която съединява резервоара и отвора за наливане, има закачено някакво устройство, цилиндрично, с диаметър около 5 сантиметра, на което от двата края излиза по една тънка около 4 мм тръбичка. Едната тръбичка отива към резервоара, а другата някъде напред към двигателя. При мен едната се е откъснала от устройството, каквото и да е то, и от нея при работещ двигател излиза мното силна меризма на бензин. Моля ако накой знае, да каже за какво служи това устройство и дали е опасно това, че щуцерчето е откъснато и тръбичкака виси свободно.
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 20 окт 2007, 21:53
Това най-верятно е тръбичката която връща излишното гориво обратно в резервоара мисля, че ако съм те разбрал правилно трябва да я оправиш.
cocoff
Мнение от cocoff » 20 окт 2007, 23:05
Светльо написа:...
Това да ти е кусура :D
Вероятно е система за предпазване на нежните европейски носове от пагубното влияние на бензиновите пари. Отвежда ги през въгленов филтър във всмукателните тръби...бе дрън, дрън. Няма да се запалиш, нито разхода ще ти скочи от туй маркуче. Ако ти е кеф - оправи го.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
