фиеста 1,8дизел силни вибрации
MITKO_12
Регистриран: 20 ное 2007, 20:41
Модел на автомобила: FIESTA 1.8D
Мнение от MITKO_12 » 20 ное 2007, 20:55
на празен ход страшно силни вибраци от двигателя към купето.сменил съм тампоните на двигателя обаче няма никакъв ефек.МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ!!!!! :(
MITKO_12
Re: фиеста 1,8дизел силни вибрации
Мнение от MITKO_12 » 22 ное 2007, 18:07
MITKO_12 написа:на празен ход страшно силни вибраци от двигателя към купето.сменил съм тампоните на двигателя обаче няма никакъв ефек.МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ!!!!! :(
никой ли няма мнение по въпроса .МОЛЯ ЧАКАМ ОТГОВОР"вече получавам вибрационна болест" ПОМАГАЙТЕ.
cocoff
Мнение от cocoff » 22 ное 2007, 18:21
Ако проблемът не е следствие от някакъв ремонт - реглаж на ГНП.
За повече инфо:
http://www.clubford.org/forum/search.php?mode=results" onclick="window.open(this.href);return false; ->дизел and вибрации
А хората за да вибрират пари плащат, ееей :D
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 22 ное 2007, 20:55
Няма спасение колега. Старата ми така си замина. Просто двигателя по принцип е захванат зле или е удряна и е променена геометрията на купето.
cocoff
Мнение от cocoff » 22 ное 2007, 23:47
Е...малко е пресилено да сведеш вибрациите при дизела само до "зле захванат двигател" и "променена геометрия". Вероятно има и други причини :)
Пламен_Plamen
Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
Местоположение: Добрич
Мнение от Пламен_Plamen » 23 ное 2007, 17:49
Колега, най-лесно проблема с вибрациите се разрешава с леко вдигане на оборотите.Вярно има лек преразход на гориво,но той се конпенсира с по- рядкото падане на пломбите. :lol:
MITKO_12
Мнение от MITKO_12 » 23 ное 2007, 19:29
Пламен_Plamen написа:Колега, най-лесно проблема с вибрациите се разрешава с леко вдигане на оборотите.Вярно има лек преразход на гориво,но той се конпенсира с по- рядкото падане на пломбите. :lol:
КОЛЕГИ ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ВИБРАЦИИТЕ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ОТ ПО- ДЪЛГО ПАЛЕНЕ ПО ИНЕРЦИЯ ПРЕЗ ЗИМАТА.ЗАЩОТО ПРОБЛЕМА СЕ ПОЯВИ СЛЕД ТАКИВА ПАЛЕНИЯ???
isoiso
Мнение от isoiso » 23 ное 2007, 19:36
Възможно е ако си избил някой тампон или нещо по трансмисията. Такива паления винаги трябва да се избягват, или когато се правят да е най-малко на 3-та предавка. Иначе аз мислех да пиша мнението на Пламен :D
