Проблем с Ford Mondeo 1.8 TDI 97
fireblade
- Регистриран: 11 дек 2007, 15:25
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI
Имам Ford Mondeo 1.8 TDI 97 година Колата се държи прилично но само едно ме притеснява ,защо като запаля колата и почва да трака и след около 15-20 сек тракането намалява а след като загрее двигатля почти няма тракане ако някой може да ми помогне и да ми каже от какво става така ще съм му много благодарен
Последна промяна от fireblade на 16 дек 2007, 12:42, променено общо 1 път.
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Имам същия и той тропа на студено.Лятото не му личеше толкова че е дизел.Когато загрее мърка и не му връзвам кусур за стартирането. Още повече ,че пали добре, на второ завъртане.Подгревателя за горивото са го съкратили в Австрия.Ако и твоя двигател е без подгревател може това да е причината-студено гориво.
- TurboDiesel
- Регистриран: 02 дек 2007, 01:55
- Модел на автомобила: Escort 1,8 TDI
- Местоположение: RedBeach/Sofia
fireblade
и моя сащо пали още докато заварти стартера пробвах да подгря 2 пати свещите незнам на мене ли ми се струва така или като запали не тракаше толкова (според мои преценки се едно колата беше варвяла тези 15-20 секунди за които ви говоря ) но все още го няма тарсения от мен ефект като при заглял двигател мисля да закарам колата в сервиз и да видя и те какво ще кажат
мерси се пак много
мерси се пак много
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
