Изпуска или смуче въздух не откъдето трябва - оправено
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
Колеги, от известно време се чува съскане /засмукване/ на въздух, който идва между кутията на въздушния филтър и двигателя. Двигателя работи нормално, върви, гори и спира нормално, както и преди. При различни обороти на двигателя шума е един и същ. Като загася двигателя този звук спира постепенно след секунда. Три пъти отварях и затварях кутията на въздушния филтър и тръбопроводите, като си мислех че нещо смуче въздух от там, но всичко си е ок. Въпросът ми е откъде може да изпуска или всмуква въздух, дали да се притеснявам или щом върви да си давам газ и да не бърникам повече. Благодаря предварително.
Последна промяна от gorskiq на 17 дек 2007, 08:54, променено общо 1 път.
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Re: Изпуска или смуче въздух не откъдето трябва
Сигурен ли си, че е от там?gorskiq написа:идва между кутията на въздушния филтър и двигателя
- Full_Speed
- Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
Колега мисля,че имаш същия проблем,който го имах преди от известно време.Само искам да те питам променя ли ти оборотите колата?При мен беше проблема спукано маркуче и съскаше при работния процес на двигателя.Ще се опитам да ти обясня точно къде да провериш,защото е малко кофти мястото.Значи както е блока на двикатела от дясната му страна под блока се намира едно малко маркуче което е вързано за двигателя и е "Г"- образно.Често от големия напън на въздуха от към двигатела маркучето се къса.И от там става цялата беля.Най добре ще провериш като запалиш колата на място и опипаш в този участък всички връзки и маркучета.Надявам се да остраниш проблема.Ако го намериш ще има да черпиш.Айде със здраве и от мене....
- gorskiq
Вчера отново зарових глава под капака и загледах въпросното г-образно мъркуче за което писа Full speed и забелязах, че е леко извадено от двигателя. Като го дръпнах колата веднага промени оборотите си и изгасна. Намуших го обратно и всичко заспа. Преди две седмици си купих цифров фотоапарат и сега снимах въпросното мъркуче. Благодаря на отзовалите се колеги. Ето и снимката:
- Full_Speed
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 68 госта
