Помощ -задна скорост!!!
floger
Регистриран: 29 авг 2005, 15:25
Модел на автомобила: sofia
Местоположение: ford-escort
Мнение от floger » 29 авг 2005, 16:05
Карам Ескорт 1.8 D"Bravo" 89г.Незнам какво става но тази задна скорост ту съществува, ту изобщо я няма колкото и да я търся. Същото е положението и с фара за задна ту работи ту го няма.Кажете какво става? *0026* *00149*
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 29 авг 2005, 16:17
провери за хлабини (разбити втулки) по механизма на лостчето което се вдига нагоре за задна. Ако то не повдига достатъчно - механизма не позволява вкл. на задна.
floger
Мнение от floger » 29 авг 2005, 16:22
Добре де но при мен няма такова лостче. Задната е на мястото за 6-та.
Jinxy
Мнение от Jinxy » 29 авг 2005, 16:28
floger написа:Добре де но при мен няма такова лостче. Задната е на мястото за 6-та.
Грешката е моя. Не погледнах годината на колата. При по-новите е с лостче. Има ли виене в скоростите??? Ако има то някои от лагерите е отишъл и при определено изместване задна " изчезва". Ако е така след кратко време ще изчезне съвсем. Съжалявам но нямам идея...........
floger
Мнение от floger » 29 авг 2005, 16:45
Няма никакво жиене ж скоростите, и аз за това се ослушвах но никакъв ефект. Имаш ли друга идея от какво да е?
Jinxy
Мнение от Jinxy » 29 авг 2005, 17:24
Прегледай за луфтове в механизмите между скоростния лост и ск.кутия. На ескорта незнам точно как е но с други коли имам опит винаги се разбиват втулките ( обикновенно пластмасови )на каренца и плъзгачи от долния край на лоста до кутията. При подобни луфтове се появява или хъркане или скоростта изчезва като при теб. Посредата лоста би трябвало да "лагерува" отново във втулка.
Абе провери за всякакви паразитни луфтове в механизмите.
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
Мнение от bilder » 30 авг 2005, 12:58
точно така в лоста е проблема най вероятно те са 2 едина за скоростите напред и един за назад.
Провери му луфта как е, абе хвани го разклати навсякъде и виж къде има луфт и защо го има.
При мен имаше такъв проблем с 1ва и задна и смених и 2та лоста с карето и това под лоста и всичко се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
