Проблем при паленето
vasilnantchev
Регистриран: 06 фев 2006, 01:50
Модел на автомобила: Ford Fiesta-1.4i;11.1994г.
Мнение от vasilnantchev » 24 яну 2008, 13:08
Колеги,моля за помощ!Фиестата ми (МК3;1.4i;1994) ми създава следният проблем-при палене губи обороти и двигателят гасне веднага.Трябва да изфорсирам или да поддържам газта с крак на педала около минута,докато се оправи.След това проблеми няма никакви.Интересното е,че не го прави всеки път.Колата няма ръчен смукач.преди няколко месеца съм почистил MAF сензора.Възможно ли е машинката за празен ход да дава този проблем?Моля,който е имал същият проблем да даде съвет.Благодаря!
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 24 яну 2008, 16:46
може, и повечето хора ще ти кажат,че е то :)
Но ако не ти прави проблеми като загрее ме съмнява. Отиди на диагностика най-добре.
Може да са мн неща.
Аз имах подобен проблем на скоро, смених ламбда и се оправи.
"It's a triumph of handling over power!"
vladislav
Re: Проблем при паленето
Мнение от vladislav » 24 яну 2008, 16:54
vasilnantchev написа:
Колега ако си пълна инжекция, трябва да се почисти клапана за празен ход, ако си моно май беше стъпково моторче.
Точно това са първите симптоми на замърсен клапан или моторче.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 24 яну 2008, 17:47
Ако не е от това нищо чудно да е от кофти бензин.. Смени бензиностанцията...Ако не се оправи виж въздушния и горивния филтър...
vasilnantchev
Мнение от vasilnantchev » 24 яну 2008, 19:02
Благодаря ви!А бихте ли ми казали къде да търся клапана за празен ход?Едно и също ли е със стъпковото моторче?Възможно ли е да е от стари свещи?
vladislav
Мнение от vladislav » 25 яну 2008, 09:08
Виж това е клапан /моторче е друго не знам какво представлява/ от 1,6 EFI на ескорт, твоят ако имаш е нещо подобно, виждал съм на ескорт 1995 и се намираше някъде около въздушния филтър. Не вярвам при фиестите да ползват друг двигател.
Не написа какъв ти е инжекциона, има ескорти 94-95 SEFI, сигурно и фиестите са такива.
vasilnantchev
Мнение от vasilnantchev » 25 яну 2008, 13:14
Благодаря!Имам го и при мене,значи е същото.
vladislav
Мнение от vladislav » 25 яну 2008, 14:51
Почисти го тогава с обезмаслител за печки Meglio има го в "Бриколаж" и "Билла" - става перфектно, аз ги накисвам и двете части /разбира се след отвиване/ за около 5-6 часа, може и за по- малко, аз имам резервен и затова стои толкова, измиване с вода изчистване /аз ползвам клечки за уши за бръкване във всички възможни отвори/ и накрая смазване със спрей от типа на WD40 и си готов.
Може и един ресет на компа и обучение ако са високи или ниски оборотите.
vasilnantchev
Мнение от vasilnantchev » 25 яну 2008, 18:50
Благодаря!Ще го почистя още утре.Дано има ефект!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
