ПРЕКЪСВА НА ПРАЗЕН ХОД 1.8 TDI
plamen72nkg
Регистриран: 07 ное 2005, 18:59
Мнение от plamen72nkg » 14 сеп 2005, 12:02
КОЛАТА РАБОТЕШЕ ДОБРЕ.СМЕНИХ ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР И ЗАПОЧНА ДА ПРЕКЪСВА НА ПРАЗЕН ХОД.ДАИТЕ СЪВЕТ
tr@jan
Регистриран: 08 юни 2005, 15:34
Модел на автомобила: SOFIA
Местоположение: MONDEO
Мнение от tr@jan » 14 сеп 2005, 12:15
Хвърли едно око под капака като си сменял филтъра какво си откачил или разместил без да искаш или какво си пропуснал да закачиш след смяната, защото новия филтър не може да е причина иначе решението ти би било лесно - просто върни стария филтър :)
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 14 сеп 2005, 17:51
Аз съм с ескорт , но мотора е същия. На моята кутия на филтъра отстрани се включва един маркуч и когато се сменя филтъра се маха. Да не си го забравил него (ако при мондео го има)???
plamen72nkg
Мнение от plamen72nkg » 14 сеп 2005, 23:59
не съм много сигурен дали е от филтрите ,защото ми смениха и ангренажния ремък.ако помпата е презацепена с един зъб напред или назад какво става ?защото колата преди това си беше OK.сега не върви хубаво,мени оборотите и пуши доста.преди това го нямаше
Jinxy
Мнение от Jinxy » 15 сеп 2005, 09:52
Е това с ремъка е кофти. Щом се съмняваш в зацепването му - пак на майстор и проверка. Наистина е възможно да пуши и да не върви от кофти зацепена помпа. Заслужава си да провериш. Ще ти се промени и разхода. Обаче сигурен ли си в качеството на нафтата - от кофти нафта имаш същите симптоми.
T punchev
Re: ПРЕКЪСВА НА ПРАЗЕН ХОД 1.8 TDI
Мнение от T punchev » 07 ное 2005, 21:20
Това с ремъка е кофти работа,ако са ти го правили ниакои измислени маистори,ништо чудно да са оплескали нестата.Отиди в супер дизел на околовръстниа път,там са каърни!
