Време на работа на подгряващите свещи
bopan
Мнение от bopan » 05 фев 2008, 00:09
Карам монди 1,8тди'99г.
В гоямите студове имах проблеми със запалването на двигателя си. Започнах проверка пъро на свещите и установих, че са ок.
След това се натъкнах на следното:
Преди стартиране свещите работят за около 6-7 секунди. След това се изключват (и лампата изгасва по-късно). После се включват отново след 2-3 след запалването на двигателя до загряването му(лампата не свети).
От 10 г. карам дизел (други марки) и до сега винаги свещите са работили поне 15-20 сек за да сгреят както трябва.
Интересува ме, колко време подгряват свещите на други подобни автомобили.
Може ли това време да се променя от някъде. Казаха ми, че релето се управлява от EKU-то (колата ми е италянка и предполагам че може да има други настройки за по-топлите ширини)
Ще съм благодарен, ако някой може да сподели информация по темата , най-малко колко време работят първоначално свещите при вас?.
escorttd
Мнение от escorttd » 05 фев 2008, 15:15
Карам ескорт, но предполагам че на мондеото е същото:
1. При даване на контакт подгряват 9 сек. Лампата на таблото изгасва за по-малко от 9сек.
2. След запалване на двигателя подгряват 140сек.
divinity
Мнение от divinity » 05 фев 2008, 20:45
Мисля, че всичко ти е наред!
Няма смисъл според мен свещите да греят повече време. Те достигат отпимална температура за около 2 сек. Така че да греят над 10 сек, няма смисъл. Ти ако не запалиш след това, даже и една минута да ти греят свещите, няма да помогне.
Поздрави
"...Искам да съм дизел и да съм такси, Лепа Брена с мен в едно легло да спи..."
bopan
Мнение от bopan » 05 фев 2008, 22:36
Благодаря за информацията...
1.8d
Мнение от 1.8d » 06 фев 2008, 18:34
Така и така е станало дума за подряващи свещи и тяхното действие,някой ще обясни ли защо като подгряваш 2 пъти сутрин в студа колата пали още докато пипнеш ключа,а когато подрявам веднъж само,върти 4-5 пъти докато запали
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 06 фев 2008, 20:23
Свещите са като печка, колкото повече работят толкова по-топло става :P
divinity
Мнение от divinity » 07 фев 2008, 10:23
1.8d написа:Така и така е станало дума за подряващи свещи и тяхното действие,някой ще обясни ли защо като подгряваш 2 пъти сутрин в студа колата пали още докато пипнеш ключа,а когато подрявам веднъж само,върти 4-5 пъти докато запали
Най-вероятно просто свещите ти вече са поостарели! При мен беше така, смених ги и вече дали подгрявам веднъж или десет пъти е едно и също. Ако времето на подгряване трябваше да е по-дълго от сегашното, просто от Форд щяха да оставят лампата да работи по-дълго преди да изгасне! :wink:
1.8d
Мнение от 1.8d » 07 фев 2008, 17:28
Тц,не са стари.Преди 2-3 седмици ги сменях.След големият студ и поледиците дето бяха.Преди това със старите пак така палих,но при едно дълго въртене при минус 18 градуса 2 от тях изгоряха,затова се наложи смяна.Тогава въртях толкова много защото забравих да си сложа добавка и нафтата ми замръзна като си бях на село,а уж беше от ОМВ,ама от по-евтината.Ако се разровиш във форума ще видиш че и болшинството колеги с дизели в студа палят с 2-3 подгрявания преди това.
zagor13
Регистриран: 20 фев 2007, 15:45
Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi
Местоположение: Lom
Мнение от zagor13 » 08 фев 2008, 23:46
Има Огромно значение колко време ще греят свещите. Вземате поне три различни свещи на различни производители или за различни автомобили и - директно на акумулатора. Всяка ще се загрее по различен начин за различно време! Кои са най-добри - в това е Въпроса ?!?
escorttd
Мнение от escorttd » 12 фев 2008, 10:22
zagor13 написа:Кои са най-добри - в това е Въпроса ?!?
Aко нямаш пари за Motorcraft ~40лв. парчето в МП си вземи Bosch ~20лв/брой
Това са най-добрите варианти според мен.
teo__76
Регистриран: 24 яну 2008, 13:14
Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРД 1.8ТДИ
Мнение от teo__76 » 12 фев 2008, 14:54
При мен няма разлика колко пъти подгрявам-все по един и същ начин си пали-все пак ми се струва че стартера върти по много от нормалното.
