Индикатора за маслото
FordUser
Регистриран: 07 сеп 2006, 13:46
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4 73 коня
Местоположение: софия
Мнение от FordUser » 27 фев 2008, 13:05
Не са новаци, майсторите са много свестни, от много време се занимават с това, обаче ми е интересно как от смяна на масло и датчик се стигна до маслена и бензинова помпа и разпр. вал. По нищо не изглеждаше колата да е в толкова окаян вид, вървеше си без проблеми.
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
Мнение от bilder » 27 фев 2008, 13:36
Ей пич от такива майстори започнах да си оправям сам колата....
Взимай си я и не се връщай нокога повече там :evil:
The seven
Мнение от The seven » 27 фев 2008, 14:53
Я все пак сподели как се появи проблема ? От кога караш колата ? Сменял ли си масло преди това ? Изобщо ей такива неща.
А и не на последно място, кажи къде са тези "майстори" да не вземе някой друг колега да иде при тях.
ПП Без да съм на 100 % сигурен очаквам и след смяната на разпределителния вал да не е решен проблема.
ПП2 Ако не ти отстранят проблема, ще ти върнат ли парите за направените ремонти и части ?
Поздрави
cocoff
Мнение от cocoff » 27 фев 2008, 18:06
FordUser написа:... майсторите са много свестни, от много време се занимават с това...
Пич, не се засягай, ама цялата работа напомня на ония, дето мъжете им ги спукват от бой, а те викат:"ма той е толкова добър"...
Щяха да са свестни ако ти върнат парите за всички ненужно смененеи чаркове.
Мнение от HACKO » 27 фев 2008, 18:53
При двигателя CVH разпределителния вал лагерува директно в главата и се износва самата глава, в този случай замяната на вала не променя нещата. От смяната на вала само ще намалее или изчезне тракането на клапаните, особено ако сменят и повдигачите. Ако загубата на налягане е от голяма хлабина със смяна на вала няма да стане. В такива случаи слагането на по-гъсто масло върши работа.
П.П. Само да попитам, д-ля с карбуратор ли е или с моноинджекцион. Защото ако е карбуратор може от бензинова помпа да влиза б-н в маслото (в 99% от случаите), но ако е моно помпата няма нищо общо ( намира се в резорвара), там проблема е в дюзата.
Смяната на маслена помпа е логично но само ако не влиза б-н в картера който да разрежда маслото
FordUser
Мнение от FordUser » 27 фев 2008, 20:18
Еми какво да ви кажа, взех колата оставих 650 лева но мисля, че си заслужаваха. Сменени са масло, датчик за маслото, бенз. помпа, маслена помпа, гарнитура на главата и разпределителен вал. Като отидох и видях вал-а в какво състояние беше щеше да ми стане лошо, сигурно не е сменян от както е произведена колата, радвам се че минах само с толкова "малко" пари. След смяната на изброените неща се усети и разлика в хода на колата, като цяло съм доволен от момчетата.
