Уникално с двигателя 1.25 Zetec 16 V на Фиеста
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 05 мар 2008, 10:54
Фиестата ми преди дни купена, с двигател 1.25 Zetec 16 V, закарах я на майстора за подмяна на необходимото. Като я отвори той с изумление видя че двата разпределителни вала не са зацепени както е фабрично с ангренажния ремък и зъбното колело на коляновия вал. Самото това зъбно колело няма шлиц нито ипонка и единствено се фиксира към вала с болта ( така е фаблично). Интересно ако превърти това колело дали клапаните ще нацелят буталата - да се надяване че не.
На всичкото отгоре реда на палене е сменен, вместо 1-3-4-2 е 1-3-2-4. Интересно, колата вървеше но тресеше на празни обрототи. Не мога да си обясня как вървеше и как точно са зацепили разпределителните валове. Дано да няма по сериозни последици, че..............мама миа.
Последна промяна от tankovbg на 06 мар 2008, 15:10, променено общо 1 път.
isoiso
Мнение от isoiso » 05 мар 2008, 14:46
Закарай я в Мото Пфое за всеки случай.
tankovbg
Мнение от tankovbg » 05 мар 2008, 15:10
Ами Мото Пфое, моят майстор ще я управи, и предната фиеста ми поддържаше и нямах никога проблеми с каквото ми е направил.
Интересно ми е как е вървяла, не съм я карал повече от 10 км, но явно така си е дошла от Италия (с автовоз разбира се).
А дали тези двигатели кривят клапани при скъсване на ангренажен ремък не ми е ясно.
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Мнение от BACHEV » 05 мар 2008, 15:58
не мисля че не засичат клапани но може дати направи доста други поразии :lol:
camaro
Регистриран: 09 апр 2005, 23:41
Модел на автомобила: focus1.6 16V-99г, fiesta1.3-95г, fiesta1.8д-99г
Местоположение: Пазарджик
w
Мнение от camaro » 05 мар 2008, 20:12
засичат ги та пушек се вдига :lol: няма защита а на разпределителни те валове та дори и коляновия колелата се зацепват само с болта които ги даржи :idea: що фокус и фиеста се потроши така от маистори които си мислят че всичко знаят не истина :wink:
разпределителните валове се фиксират с планка в задния краи а за коляновия се навива един фиксатор :idea: няма нищо сложно
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Мнение от TURBOTO » 05 мар 2008, 21:04
Може да не съм прав но някъде бях чувал,че нито един двигател 16V няма защита при скъсване на ангренажен ремък.Поправете ме ако греша :oops:
ValeriNikolov
Регистриран: 08 фев 2008, 20:47
Модел на автомобила: opel kadett
Мнение от ValeriNikolov » 06 мар 2008, 11:26
Не знам дали 1,26 Zetec и 1,25 са технологично еднакви, но съм останал с впечатление, че 1,25 не среща, а и така е логично, защото без шпонка си е малко афиф история.
tankovbg
Мнение от tankovbg » 06 мар 2008, 12:04
Би трябвало да не среща клапани при условие че е възможно тази зъбчатка без ипонка на коляновия вал да превърти, дори и римъка да е здрав, все пак конструкторите са помислили и за това. И аз мисля че съм чел някъде за това за Зетек 16 V.
The seven
Мнение от The seven » 06 мар 2008, 12:24
ValeriNikolov написа:... а и така е логично, защото без шпонка си е малко афиф история.
:) и да и не. Идеята е да се ходи само в специализирани сервизи за такива обслужвания.
Поздрави
tankovbg
Мнение от tankovbg » 06 мар 2008, 14:20
Майстора ми се обади, няма проблеми с клапаните, компресията на трита цилиндъра е 12, на единия 11,6. Колата вероятно е скъсала ремък в Италия и някакви аматьори са се мъчили да го сменят, сложили са го колкото да я продадат, сега нещата ще си легнат на местото.
Мнение от paci » 06 мар 2008, 15:57
И друг път съм чувал такива изказвания на велики наши "майстори" :(
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 06 мар 2008, 19:33
Ахам, нямат шпонка, отвиеш ли зъбчатката, работата се усира... :cry: :cry: :oops: :oops: :?
camaro написа:
това е форд, има сложно, а то е междиният лагер на полуоската, който е ръгнат баш пред този фиксираш отвор...
що съм споменавал с чиста сексуална насоченост, към майките на инжинерите на форд, точно заради това, "гениално" инжинерно творение......
А иначе в аутодатата ясно пише, че са защитени от удар.. Ама не пробвайте де..:oops: :oops:
http://i.data.bg/08/03/06/842633_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
