Какво масло???
bardarta
Регистриран: 02 мар 2008, 12:14
Модел на автомобила: Focus 1.6 16V
Какво масло???
Мнение от bardarta » 06 мар 2008, 18:24
Здравейте,колеги,изчетох всичко свързано със смяната на маслото и все пак не разбрах кое е най-подходящото,понеже не съм и достатъчно компетентен де :D Значи карам Focus 2004г.1.6i 101к.с.,като го взех беше на 67 000км,досега два пъти му слагам Total 5W 40.Сега е на 88 000км. и съм доливал около 150-200гр.-общо.Въпросът ми е дали да продължавам да му слагам от същотото масло(5W 40) или по-гъсто например 10W 40?
Благодария!!!
Re: Какво масло???
Мнение от paci » 06 мар 2008, 18:31
10W40 евентуално ще е по-гъсто кога палаш студен мотора при -20.
От там нагоре дали е 5W40 или 10W40 като загрее е все тази.
Проблема е студения старт.
Ако е 5W30 при големите жеги като миналото лято при едно задръстване и си с климатик, много жега има в двигателя и маслото може да те издъни заради горната граница 30.
С 5W40 си идеален.
Има си тема за маслото пиши там!
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
