Как да изолирам EGR системата?
stonik1969
Регистриран: 17 май 2007, 08:58
Модел на автомобила: eskotr 1.6 16 v Zetec
Местоположение: пловдив
Мнение от stonik1969 » 29 мар 2008, 20:36
Къде е това нещо EGR.Прочетох за него, но не знам къде е.Имам нестабилен празен ход и искам да го запуша някак за да видя дали ще има промяна
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Re: Как да изолирам EGR системата?
Мнение от gogo_21011 » 29 мар 2008, 20:52
Около всмукателния колектор, търси тръба(доста по тънка от колектора) която влиза в него и по нея, по нея ще стигнеш до клапана на EGR - то, от него по тръбичката за вакума ще стигнеш и до другите елементи, но мисля че клапана ти стига за да я изолираш. Друг е въпроса че тази система на празин ход и при напълно натиснат педал на газста не работи, освен ако клапана не ти е заял в отворена позиция. Опитай да го раздвижиш. Според мен си потърси проблема другаде, кабели свещи и т.н. Ползвай и търсачката, руснаците го бяха описали добре как става номера с изолирането на EGR клапана. Успех.
Ако няма къде да отидеш, ела на себе си!
stonik1969
Мнение от stonik1969 » 29 мар 2008, 21:41
Кабелите ги смених,свещите имат още живот.На руски четох но не разбирам всичко.Утре ще разгледам
gogo_21011
Мнение от gogo_21011 » 29 мар 2008, 21:46
С две думи, намираш клапана сваляш го, слагаш някаква тенекия между него и колектора като оставяш място само за болтовете сглобяваш и по този начин запушваш входа на изгорелите газове към всмукателния колектор, проблема е че с врмемето тази ламаринка прогаря от високата течмпература, пишат че издържала 1-2 години. Трябва също така и добре да херметизираш връзката за да не вземе да смуше от там въздух в колектора и да ти разваля сместта. Успех и пиши след това.
stonik1969
Мнение от stonik1969 » 29 мар 2008, 22:00
Мерси много.Утре ще го пробвам.
stonik1969
Мнение от stonik1969 » 30 мар 2008, 12:47
Нищо не разбрах.Една тръбичка води до нещо под изпускателния колектор,но свалянето му е много трудно и неясно.От това нещо излизат 2 метални тръби и отиват нагоре,а отдолу влиза едно маркучле и има още някакви кабели, но трябва канал за тази работа.Но аз мисля че не е това ЕГР клапана
Speed
Регистриран: 18 дек 2006, 16:53
Мнение от Speed » 30 мар 2008, 14:14
Ето някой снимки от мен на въпросната система , някой по знаещ ще може ли да обясни как де демонтирва това чудо . :roll: :roll: ,че съм на зор :D
stonik1969
Мнение от stonik1969 » 30 мар 2008, 16:05
Ето снимки на моя двигател.Ако някой може да ми обясни нещо в тази каша ще мубъда много благодарен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
