Проблем с Фиеста 1.1
- Sashko_pld
- Регистриран: 17 сеп 2007, 20:59
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 95г.
Главния проблем с колата е,че вкарва бензин в маслото...нивото му се е дигнало.....като отворя капачката за маслото мирише на бензин...също и разхода на бензин е много голям....разхода на маслото немога да го определя,тъй като незнам колко бензин има в маслото....давайте идей от къде може да го вкарва.....Благодаря ви предварително
П.С. Колата е карбуратор
- Sashko_pld
- Sashko_pld
Fori
- Регистриран: 13 фев 2008, 21:24
- Модел на автомобила: Fiesta 1,1iC/91г-monoinj
Бензин в картера
Най-вероятното място на пробива е бензиновата помпа-"просмукано" платно, спукан корпус или друго.
- madboy
Няма как да е от тях. Моите се бяха удървили и някой даже бяха изкочили, но само гореше повече масло.Sashko_pld написа:......мен ме съмняват ,гумичките на клапаните...
- Sashko_pld
Re: Проблем с Фиеста 1.1
значи,премериха компресията...12-13......значи не са сегменти...остава бенз.помпа...днес е свалих...как да разбера дали е читава ?
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Тази фиеста не е ли моноинжекция?
- Sashko_pld
не....карбуратор е
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
След 94 са със моно.to6kooo написа:Тази фиеста не е ли моноинжекция?
Траян Савов:
Траян Савов:
- Sashko_pld
хахаха щом казваш.....
- traqn_savov
J6A engineSashko_pld написа:хахаха щом казваш.....
Траян Савов:
Траян Савов:
- Sashko_pld
Ако има моноинжекцион с двукамерен карбуратор,без катализатор,без моторче за празен ход,без автоматичен смукач.............значи си прав
Любо
Незнам дали не си оправил вече проблема, но все пак...Sashko_pld написа:значи,премериха компресията...12-13......значи не са сегменти...остава бенз.помпа...днес е свалих...как да разбера дали е читава ?
Мисля, че рябва да се разглоби и да се види в какво състояние е от вътре. Но ти неказа ли някъде по-горе, че помпата ти е нова?
Тая помпа вакуумна ли е? Ако е такава трябва да има платно виж го да ли не е за смяна, както казва Fori може и нещо по корпуса да има... Но май без сваляне няма как да се разбере.
- Sashko_pld
Оправих я
смених помпата пак....майстора свали платното на карбуратора.....оказа се,че от там съм имал богата смес,цапане на свещи и висок разход на гориво.Сега колата се държи много добре
- to6kooo
Ей-стига вече бе г-н Савов,след 94-та били моно
,само дето майка ми кара 91-ва,1.1MI,недей да говориш глупости!!!
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
Мойта също е 1.1 моноинжекция 1991 г., а и познавам поне още 2ма с подобни, така че не е вярно че след 94 са моно..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
