Шум на скоростната кутия
оТЕЦа
Регистриран: 11 фев 2008, 20:20
Модел на автомобила: Ескорт
Местоположение: Дупница
Мнение от оТЕЦа » 02 апр 2008, 19:06
Колеги, Като съм на скорост скоростната кутия издава някакъв странен шим като ръмжене. Има го на всички скорости. Като подам газ с увеличаване на оборотите се увеличава и шума. Съответно като пусна газта и двигателя започне да действа като моторна спирачка, шумът намалява с намаляването на оборотите. На скорот и при набиране и при намаляване си го има винаги, според оборотите. Като натисна съединителя изчезва. На свободна също го няма. Накой може ли дами каже какво трябва да сменя и колко пари излиза.
А колата е Ескорт 90г. 1.6 карборатор.
Имам и още един въпрос. Със кой друг двигател ми е съвместим съединителя.
Мерси предварително за отговорите.
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Re: Шум на скоростната кутия
Мнение от NightRider » 03 апр 2008, 20:50
Като за начало провери дали има масло в скоростната кутия.
оТЕЦа
Мнение от оТЕЦа » 03 апр 2008, 21:29
NightRider написа:Като за начало провери дали има масло в скоростната кутия.
Колега, първо това проверих. Утре мисля да ги свалям, ама от скорости нищо не разбирам, а и в нашия град незнам кои разбира. За това питах дали някои си има на идея дали може да се опражи този шум и от какво се получава. Ако няма нищо видимо, ще се получи само една ревизия, после качване на колата. Ако не изчезне то ясно. Каране докато не откажат напълно и после други.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 03 апр 2008, 22:36
лагер на първичен вал
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 04 апр 2008, 11:45
При натистан съединител - има шум -> аксиалния лагер на притискателя.
При отпуснат съединител - има шум -> лагера на първичния вал на скоростното кутия.
И при двата варианта отделяш съединителя, но при първия само до там, при втория трябва да свалиш цялата скоростна кутия и пада една разгламяне.. и търсене на добър майстор а скоростни кутии. Т.е. за да го смениш си иска доста разглабяне на скоростната кутия.
Успех.
Ако няма къде да отидеш, ела на себе си!
ilian4onestorov
Регистриран: 07 апр 2008, 21:41
Модел на автомобила: Ford Kuga 2.0 diesel 120hp 2016 година
Мнение от ilian4onestorov » 11 апр 2008, 19:21
Здравейте Колеги! При мене се чува виене от скоростната кутия при скорост около 50км.Ходих в сервизите които вие ми препоръчахте и там ми казаха да карам така.Ще ме посъветвате ли какво да правя!
оТЕЦа
Мнение от оТЕЦа » 11 апр 2008, 23:26
Колега, смених си съединителя и не съм отварял скоростите. Повозих маистора и тои ми каза, че по груби сметки ремонта ще ми излезе около 130-140лв.
После ми каза по-добре да си потърая втора ръка от морга (според него били по около 150лв), че лагерите били много менталиви и не се знаело колко ще изкарат. Та накрая си я сложих без да я отварям. Сега карам докато може и после направо друга от някоя морга. ;):
addition
Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
Местоположение: София, Монтана
Мнение от addition » 14 апр 2008, 15:50
ilian4onestorov написа:Здравейте Колеги! При мене се чува виене от скоростната кутия при скорост около 50км.Ходих в сервизите които вие ми препоръчахте и там ми казаха да карам така.Ще ме посъветвате ли какво да правя!
И при мен се чува виене, карам си така отдавна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
