Не сваля обороти
simeon_bf
- Регистриран: 14 апр 2008, 22:43
- Модел на автомобила: форд мондео комби 94г. 1.8i 16V 115 к.с.
- Местоположение: шумен
Не сваля обороти
от скоро карам форд мондео 16 v 115 к.с. - забелязвам , че като карам примерно с 80 кл. в час на свободна скорост,оборотите не падат на 800, а стоят на 1300 - 1400 това ми се струва ,че не е нормално.и ако намаля и спра падат на нормалните 750-800. моля за съвет. до сега съм карал на обикновен карбуратор без електроники.
карам си форд - ей тъй на
cocoff
Re: Не сваля обороти
Моята държи в такава ситуация 1200-1250 об/мин. Толкова много хора се "оплакват" от сходен проблем, че започвам да мисля, че няма проблем. За себе си го реших преди доста време, като си наложих за около 1-2 месеца да не приближавам червени светофари с изключена скорост. По-икономично е, използваш и възможностите на двигателя при спирането и не на последно място- не те интересува колко са оборотите при движение на празен ход
Личното ми мнение, е, че 1300-1350 об/мин. са горната граница на "нормата".
simeon_bf
казаха ми , че е нормално, заради хидравликата и спирачките подържа обороти
- paci
ДА!!!
- venom4o
Ако вече отиде нагоре стрелката се ориентирай към VSS sensor доколкото знам от колегите той ги прави тия номера..
dreidrei
- Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
- Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Реших да пиша в тази тема, въпреки, че проблемът ми е по-различен (но заглавието е подходящо):
Днес на 2 - 3 пъти ми се случи, като спра на сфетофар оборотите да не падат до към 800, а остават някъде към 1300. Като подам газ се качват и като пусна газта си падат нормално до 800. От какво може да е това?
(за инфо - вчера си сложих нов акумулатор 74Ах, досега бях с един умрял, който е бил 60Ах)
