харч на маслото - ескорт 1995 16 клапана бензин
KOKO21
- Регистриран: 30 апр 2008, 10:10
- Модел на автомобила: eskort
здравейте имам следния проблем : значи имам форд ескотрт 1995 16 клапана бензин , сега на газ и ми дава доста харч на маслото .преди бях с мобил , сега съм с някво немско и пак забелязвам харч . за около 1500 км от от горната граница на иглата за маслото сега вече е на долната това нз колко грама е ама не е нормално . наскоро смених и гумичките на клапаните и пак същата работа .моля някои за компетентен съвет .БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Re: масло за двигателя
Най-често теч, ако не сегменти, което се установява с замерване компресия.
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
Re: харч на маслото - ескорт 1995 16 клапана бензин
да не си сложил синтетично масло?
накарай някой да покара зад теб и да ти каже колата ти като"кебапчийница" ли е, или не.
1л на 1500км си е доста, ако не тече от някъде...
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Колега има много теми като твоя проблем четете ги.Има ли разход на масло или го гори или го изхвърля.Мерене на компресияако го гори.Пипни си аспуха ,ако чернилката е мокра и мазна бутала , цилиндри, сегменти, или го хвърля от семеринги на кол. вал,разпределителните валове семеринги или от гарнитури.Направи тези огледи и ще разбереш от къде е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
