Легендата " EFI "
- Lenux
- Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Легендата " EFI "
Здравейте колеги, карам едно скорпио 2.0 EFI. Та значи, не веднъж съм ходил на майстори за какво ли не, и всеки път съм се интересувал за въпросния EFI- какво е и що е и с какво е по различен от останалите инжекциони,на него ли се дължи изстрелването на колата след като чукне 3,5 хил. оборота, как работи гориво ли започва да нагнетява и тн.т. И ако ви кажа че до сега от 15 различни майстори секи си има различно мнение по въпроса за инжекцията не знам дали ще повярвате
Та, сега му е времето кой каквото знае да го сподели по въпроса. Много благодаря предварително !!
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
- doctordre
Re: Легендата " EFI "
няма никаква легенда, EFI си е стандартно съкращение и го има не само при форд- electronic fuel injection. няма нищо по-особено, обикновен инжекцион
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
старата сеатка дет имах,ибиза беше също EFI ама тя си се изстрелваше и преди 3500 оборота
беше 101 коня на 1,5 мотор ,electronic fuel injection пишеше на мотора.Не е само при форд тая шукария
- Lenux
В такъв случай каде е какво е ускорителя, който ми се включва след 3,500 оборота?
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Ко' речи?Lenux написа:В такъв случай каде е какво е ускорителя, който ми се включва след 3,500 оборота?
- paci
Почва да му идва акълаLenux написа:В такъв случай каде е какво е ускорителя, който ми се включва след 3,500 оборота?
cocoff
Paci чукна 10-ката
Разгадката на загадката се казва VIS-Variable Resonance Inlet System:
http://www.fordscorpio.co.uk/vis.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
http://www.fordscorpio.co.uk/flatspot.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
- Lenux
Mного благодаря за линковете но много моля някой да обясни какво пише там защото едва ли разбрах и 1/3 от техническия английски там. Благодаря много
cocoff
Когато караш на пета с 80 и с 160 разликата в разхода е 20-30%(приблизително), а не два пъти, нали? Може и парадоксално да звучи, но въздухът се оказва решаващ, а не бензинаLenux написа:...
Във втория линк е това, за което казва paci, нанометри, киловати, въртящи моменти и дрън-дрън...
- doctordre
еми тва vis го има при ланча, vanos при бмв и т.н.
така че нищо ново под слънцето
- Lenux
с тази разлика че когато скорпиото застане на старт до бмв,бмв-то се отказва.. Точно заради този ускорител или VIS както вие казахте досега БМВ 7 3.5i и ауди 1.6T са минали под ножа .. Аудито на старт,БМВ-то на дълго. Не знам някой дали на това вярва но аз си знам най добре.. Оспамих си сам темата за което се извинявам..
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
Ето от къде е дошъл VTEC, от EFI на Фордо бре ейййй
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
- peshaka
Lenux написа:с тази разлика че когато скорпиото застане на старт до бмв,бмв-то се отказва.. Точно заради този ускорител или VIS както вие казахте досега БМВ 7 3.5i и ауди 1.6T са минали под ножа .. Аудито на старт,БМВ-то на дълго. Не знам някой дали на това вярва но аз си знам най добре.. Оспамих си сам темата за което се извинявам..
- Lenux
П.П. ще те помоля да не се заяждаме повече
pavkata_svt
- Регистриран: 28 окт 2007, 19:16
- Модел на автомобила: Мазда 323
Тъкмо щях да почна,но уважавам молбата ти.
Телефон:0898 69 65 03 или 0888 700 336 Павката.Телефонните разговори не са скъпи както преди 10 години.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
