Оборотите на празен ход падат след изключване от скорост
micho
- Регистриран: 05 фев 2008, 13:22
- Модел на автомобила: Mondeo
Здравейте.
От скоро карам Ford Mondeo 16v 2.0 бензин 1996г.
Имах проблем с климатика (изтичаше фреон). Дадох го в един сервиз и след като ми го върнаха климатика работеше, но се появи проблем с оборотите на празен ход. Когато сменям предавките и оборотите падат рязко от 2000 на 400-500 и двигателя се опитва да загасне. След няколко секунди оборотите се стабилизират сами на около 900. Имам и газова уретба BRC но след монтажа им нямаше такъв проблем, а той съществува еднакво и на газ и на бензин. Преди да ми ремонтират климатика такова падане на оборотите (до 400-500) нямаше. Възможно ли е при свалянето на акумолатора нещо да се е изтрило от паметта и как да го възтановя ако е така ? Къде има готин сервиз за такива проблеми ?
Благодаря за вашите мнения и отговори предварително.
Последна промяна от micho на 11 юли 2008, 12:54, променено общо 1 път.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Оборотите на празен ход падат след изключване от скорост
Ти си рестартирай комп-а, но това моментно падане на оборотите с климатик си е нормално. Преди не го е имало, защтото без фреон все едно си нямал климатик.
micho
Проблема с оборотите става не след включване на климатика а след изключване от скорост.
А как да си рестартирам компа и да го обуча ако е необходиме? Всщност не съм сигурен дали има комп !
- samsung_bg
- steff72
- Регистриран: 23 апр 2008, 10:09
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i Ghia 97" Combi
- Местоположение: Казанлък
Не е зле ако разполагаш с време да почистиш моторчето за празен ход с обезмаслител.
micho
Къде се намира моторчето за празен ход? Трудно ли е за достъп?
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Не се притеснявай покарай така колата около 20-30 км на включен климатик и ще се оправи. Скоро колата ми беше на ремонт и се случи буквално същото, но след известно каране се адаптира и сега е перфектно. На включен климатик оборотите ти трябва да са 900-1000 оборота. Остави на мира моторчето за празен ход.
micho
Благодаря много за съветите.
Ще я оставя да поработи на празен ход с климатик.
Карах я цели 100 км. на газ но оборотите на празен ход не се стабилизираха но
като превключих постоянно на бензин оборотите се оправиха само за 10км.
После върнах на газ и сега е ОК.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
