Проблеми със скорости на орион 1.6 д
iv_06
Регистриран: 26 апр 2008, 17:34
Модел на автомобила: ford orion 1.6 dizel
Мнение от iv_06 » 23 юли 2008, 13:05
Колеги моля ви за помощ!Имах проблеми с кутията на моя орион и реших да я сменя,до тук добре ама почнаха неистови проблеми,вече сменям 3 ти комплект лагери на главините и 2 комплект главини.Ако някои мойе да ми помогне с малко информация!Самнявам се че проблема е в тожа че кутията е от 1.8д,а моята кола е 1.6д,вазможно ли е да е от това(смисал от това да чупи лагери)?Един "маистор" ми каза че кутията на 1.8 д е малко по широка и от там ми е проблема защото на завои натяга много лагерите,вазможно ли е да е това?Ще сам ви много благодарен ако някои може да ми помогне!
iv_06
Re: Проблеми със скорости на орион 1.6 д
Мнение от iv_06 » 24 юли 2008, 08:40
Колеги,ако някои търси продавам скоростна кутия за 1.8д(100 -150 лв.)
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 25 юли 2008, 17:55
Кутиите са еднакви, има само разлики в предавателните числа. Слагаш лоши лагери, семеринги и си подбил дистанционното прагче при ваденето и вече не става монтажа.
iv_06
Мнение от iv_06 » 25 юли 2008, 23:07
Какво пракче сам подбил?Оказа се че има разлики и в кутиите,т.е в накраиниците кадето полуоските жлизат в кутията(малко са по дълги:с около 5мм.) и от там ми чупи лагер след лагер,поне така ми каза "майстора" дето ми ремонтира старата кутия! *00147* :-/:
iv_06
Мнение от iv_06 » 25 юли 2008, 23:11
Ако деиствително сам счупил това прагче как може да се поправи това чудо?То това не е ли на главината? :?:
iv_06
Мнение от iv_06 » 27 юли 2008, 13:22
Здравейте,сега друг "майстор" ми каза че може да ми са се отворили кошовете на колата и това да е проблема.Според вас това възможно ли е?Няма ли да ми износва гумите ако тожа е причината(а моите гуми са равномерно износени)?И последен въпрос,ако някои знае как да проверя дали е отворила моля да ми каже! :-/:
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 27 юли 2008, 22:55
iv_06 написа:Здравейте,сега друг "майстор" ми каза че може да ми са се отворили кошовете на колата и това да е проблема.Според вас това възможно ли е?Няма ли да ми износва гумите ако тожа е причината(а моите гуми са равномерно износени)?И последен въпрос,ако някои знае как да проверя дали е отворила моля да ми каже! :-/:
На мизерни сервизи попадаш. Ако има деформации на купети ли по окачването, те се виждат с просто око за 30 секунди, без да се влиза под колата. Такава деформация е много невероятна.
За едно прагче споменавам - то е между двата предни лагера в главината. При вадене на старите лагери с чук или просто невнимателно, се подвбива и след това лагерът се пренатяга, а и е изместен, не е съосен с това дето му правилно. Много се извинявам, но нямам време да ти направя снимки на главинката вътре.
Това със скоростната кутия също е лесно за едноначна проверка, при демонтиран носач. Онзи, който ти слага лагерите, би трябвало да отдели минута и да провери тази "легенда", ако може и му стиска... че ще се окаже, че проблемът е в монтажа и качеството на лагерите и ще излезе виновен той.
Когато ти казват "може да... се е...", бъди сигурен че или говориш с идиот, или си измиват ръцете с твоята кола.
успех. и ферари да си купиш, при същите монтьори ще се наложи да имаш същите проблеми, така че споко.
А защо не казваш откъде си?
iv_06
Мнение от iv_06 » 28 юли 2008, 00:48
Аз сам от Лом.Но по принцип живея в София,и колата са ми я правили и на двете места с еднакав успех!Сега имам друг проблем,след ремонта и монтажа на кутията се появи един шум(като триене на метал в метал),при натискане на педала на амбриажа шума изчезва,както и като подам малко газ,и никои не знае от какво е този шум.Единия от "маисторите "казва че е от ремонта,а другия че е от монтажа, с други думи и двамата се обвиняват взаимно.Така че ако няки има някакви предположения моля да ми пише!Вече сам тотално отчаян,иде ми да се откажа от колата,ама толкова времи ми служи вярно че не ми се иска да го правя! :(
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 28 юли 2008, 01:16
iv_06 написа:Аз сам от Лом.Но по принцип живея в София,и колата са ми я правили и на двете места с еднакав успех!Сега имам друг проблем,след ремонта и монтажа на кутията се появи един шум(като триене на метал в метал),при натискане на педала на амбриажа шума изчезва,както и като подам малко газ,и никои не знае от какво е този шум.Единия от "маисторите "казва че е от ремонта,а другия че е от монтажа, с други думи и двамата се обвиняват взаимно.Така че ако няки има някакви предположения моля да ми пише!Вече сам тотално отчаян,иде ми да се откажа от колата,ама толкова времи ми служи вярно че не ми се иска да го правя! :(
Шумът като стържене ли е? Без скърцане, по-скоро като ръмжене, а?
Само при изключени предавки ли е?
Ако да, има луфтове по съединителя - остарели демпферни пружини, износена амбриажна ос и/или муфата на феродовия диск...
Не го оставяй да шуми, раздрънква се повече, защото влизт в резонанс разни железца. Най-разпространено и ефективно е леко да се повишат оборотите на разен од на двигателя - все едно леко да подадеш газ. Да не са 850, ами към 950-1000. Нищо не губиш, а може да се окаже достатъчно решение.
Знам добър монтьор, ама е в русе и колко е зает - идея нямам.
iv_06
Мнение от iv_06 » 16 авг 2008, 11:43
Сега изникна друг проблем,тече масло от кутията.За около 200км. долях 2л.Просто не знам какво да правия?Сега видях че има голямо разтояние между чашката на плуоската и самата скоростна кутия(около 4-5мм.),може ли от тожа да тече и ако е така как да си го поправя сам,че вече ми писна от псевдо "маистори"!Последния които пипа по колата е закачил кутията през болт(не е сложил всички болтове а е прескачал.Моля ви ако ниякои знае читав "маистор" за София или Монтански регион нека ми пише та да си закарам там колата и веднаж за винаги да ми спрат проблемите с тази кола!Хората вече ме базикат че все по сервизи виси и ми предлагат да я смения,но аз си я харесвам и мисля че ако някои добър "маистор" я поправи ще ми служи още далго време! :-?:
iv_06
Мнение от iv_06 » 16 авг 2008, 11:52
Колеги с какжо масло за скорости да си карам колата?В момента "маистора" ми каза да взема 80W90,но то ми се вижда доста редичко и колата тече доста.Мога ли да се доверя на ЕР 90,ще има ли някакъв проблем за самите скороси?Аз поне си мисля че като е по гъсто маслото ще намали течовете.И последно питане колко сабира кутията на Орион 1.6д , някои казват че е около 3л ,ама на мен ми се струва тварде много!Мерси предварително *00930*
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 17 авг 2008, 11:12
iv_06 написа:Колеги с какжо масло за скорости да си карам колата?В момента "маистора" ми каза да взема 80W90,но то ми се вижда доста редичко и колата тече доста.Мога ли да се доверя на ЕР 90,ще има ли някакъв проблем за самите скороси?Аз поне си мисля че като е по гъсто маслото ще намали течовете.И последно питане колко сабира кутията на Орион 1.6д , някои казват че е около 3л ,ама на мен ми се струва тварде много!Мерси предварително *00930*
Маслото е 75в90, но може и с 80в90 (по мое мнение и опит), и с еп90 като тогава трябва да загряваш колата преди да караш зимата под -5 градуса.
Нямаш проблем с чашката, ами изхвърли кутията. Може пък само семеринга да е повреден, но по-вероятно да се е пръснал лагерът на короната на диференциала.
А ти защо си смени старата??? Течеше ли масло от нея? ако не, връщай я.
iv_06
Мнение от iv_06 » 24 авг 2008, 11:30
Смених я защото чупех лагери на главините за има нияма 200км.А при ремонта "маистора" ми е сменил лагерите на деферинциала и семерингите,и деиствително отначало не течеше,а сега е някакъв ад (за околу 20км под нея прави доста сериозна локва).Не разбрах за ер90,може ли да го сипя него вместо 80w90?Аз мисля че като е по гъсто ще намали теча,дали е така и още едно вапросче-ще има ли проблем като в кутията е останало малко от старото масло(80w90)?Колеги след ремонта кутията не виеше но след околу 300км започна отново да вие сасем слабо на околу 80км/ч като пусна газта иначе нияма никакви други шумове,ако ниякои има предположения от какво може да е това моля да ми пише!Вазможно ли е да е от мослото,по принцип пържо сипах ниякакво Белгиско,а сега доливам Руско и много хора казват, че руското е по добро?Дали може да ги смеся-ер90 и 80w90 поне да намаля теча?Вече ми писна от псевдо маистори които само вземат пари а нищо не варшат.Малко пояснение,колега кутията която чупеше лагер след лагер беше за 1.8д ,а колата ми е 1.6д и сащите псевдо маистори ми казаха че става,после че тя е проблема и "изхвърля" лагерите,вече не знам на кои да вярвам!Ако някои може да ми помогне ще сам му много благодарен! :):
Колеги моля ви ако някои знае колко сабира кутията на орион 1.6д да ми пише! :-/:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
