Мирис на бензин ?
веден
Мирис на бензин ?
Мнение от веден » 22 юни 2007, 18:59
Не можах да определя подходяща тема в която да си задам въпроса - напоследък ми се появи лек мирис на бензин от двигателя когато е доста загрял. Ако не греша локализирам го в ляво до дроселовата клапа, там където е синята капачка на вентилчето на горивната рейка. Огледах и маркучите към нея но видимо подмокряне няма. Някой може ли да ме насочи къде и как да търся. Благодаря.
cocoff
Мнение от cocoff » 22 юни 2007, 20:18
И на мен ми понамирисва, но мисля, че е от жегата, ама за всеки случай ще мерна налягането.
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Мнение от Peter_CLX » 23 юни 2007, 00:00
Има някаква система за вентилация на резервоара - капсула с активен въглен, през която минават бензиновите пари или нещо подобно... ако има някакво разхерметизиране в тази система, може симптомите да са такива. При мен пък на загрял мотор и често след натоварване, се чува някакво свистене или свирукане, което подозирам че идва от същата тази система (разхерметизиране и паразитно дърпане на въздух от някъде).
Announcement
Due to the current financial crisis facing the world at the moment, the light at the end of the tunnel will be switched off to save on electricity costs, until further notice.
Sincerely,
God.
веден
Мнение от веден » 24 юни 2007, 03:22
Благодаря.
Колега cocoff, като премериш налягането как ще разсъждаваш по-нататък.
Колега Peter, този въгленов филтър го знам но около него не мирише.
cocoff
Мнение от cocoff » 24 юни 2007, 12:23
Вчера, в най-големия пек палнах колата оставих я да загрее яко и взех да се гъзундря около двигателя. Форсирах - нама и намек за миризма на бензин. Като обиколих колата ме лъхна яко откъм гърловината. Явно оттам иде. Тя капачката на резервоара заяжда, трудно се развива/завива, не уплътнява добре и сега на жегата понамирисва. Ама на мен тая миризма ми харесва... :)
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 04 юли 2007, 21:24
и аз съм така когато съм на бензин намирисва яко ,като съм на газ пък мирише на газ и нямам абсолютна представа защо е така
goro1951
Регистриран: 17 май 2008, 15:05
Модел на автомобила: Ford Eskort 1996g.zetek motor 16v
Re: Мирис на бензин ?
Мнение от goro1951 » 02 авг 2008, 22:19
Здравейте.Преди няколко дни изпитах същото удоволствие на мириз на бензин и първоначално предположих,че е вентилчето но след като го подмених се оказа,че е спукана шлаухата.Тя обаче е поставена в е една топлоизолационна тръба, и първоначално не се рарбира,че има пробив и изтичане на гориво.Дори и на газ бензиновата помпа винаги подържа налягане защото превключването от газ на бензин и обратно става автоматично .Имах щастието да не се запаля защото просто до го установя но паркинг при даване на контакт точно до дроселчето със синята капачка,което всъщност предсавлява един вентил за автомобилна гума изхвърялеше бензин под налягането на бензиновата помпа.
Моят съвет е при всяка миризма на на какъвто и вид гориво да е спрете и проверте особено сега през лятото.
Мнение от HACKO » 04 авг 2008, 11:37
Мамка му и прасе, 1000 преглеждания и 6 отговора, явно всички Ескорти от този период миришат и никой не знае от какво. И мойта мирише вече 4 години търся причината, всичко съм проверил, само резервоара не съм свалял.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
