Ford Escort прекъсва при ускорение
mashadar
Регистриран: 11 май 2008, 23:32
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 CVH 1982г.
Мнение от mashadar » 14 авг 2008, 23:01
Здравейте, колеги! Странното е, че започна да прекъсва точно след като се опитах да я запаля на контакт с бутане, обаче не запали и закова на място. И от тогава при ускоряване/бързо и бавно, в обороти и не в обороти/ предърпва. А преди това никакви подобни проблеми не съм имал. Свещи, кабели, филтри, всичко е сменено скоро. Колата е на газ, 1.4 двигател. От какво може да се получава така? Може ли да има връзка с незапалването с бутане?
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Ford Escort прекъсва при ускорение
Мнение от dimotaxi » 15 авг 2008, 02:51
Да не е прскочил зъб ангренажа?
:-/: Кола с ремък не е хубаво да се пали с бутане...
mashadar
Мнение от mashadar » 15 авг 2008, 13:27
Еми то това, ако е станало май ще си имам сериозни проблеми :?
eizo
Регистриран: 06 дек 2007, 13:24
Модел на автомобила: Escort 1.8D, 1993
Местоположение: София - Видин
Мнение от eizo » 15 авг 2008, 14:52
Най-вероятно така е станало и няма да имаш сериозни проблеми, просто отиди някъде да ти зацепят ангренажа правилно.
No Guts No Glory
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
